![](images/rankplc/site.png)
Đếm xung tốc độ cao HSC dùng PLC S7- 300C
Support theo yêu cầu của một thành viên gửi mail
Trước tiên anh down phần mềm này về hỗ trợ nhé.
Tải tài liệu full tại đây
Lần sửa cuối bởi plcvietnam, ngày 10-05-2012 lúc 11:48 AM.
Lý do: sửa link
Việc tiếp theo là coi phần manual của 300C + tài liệu sau đây có lẽ anh sẽ làm được.
Tải tại đây
Thân chào
cam on anh dan anh nhe, ma cho em hoi, doc xung toc do cao trong s7-300 kho qua troi ma tai lieu thi it, con s7-200 thi de va co tai lieu tieng viet nua , vậy tai sao khong sai 200 cho de
chihieu89
PLC S7-200 xử lý tốc độ có thể nên tới được 100 KHz rõ ràng như thế thì ăn đứt dòng 300C với 60 Khz đúng không bạn ^^. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại tại sao lại chọn dòng 300?!
Chọn lựa dòng 300C vì đôi khi họ xử dụng ở đây là dòng 300C -2DP có mở rộng truyền thông profibus hoặc dòng 300C thôi nhưng sau đó có thể mở rộng thêm Module truyền thông, module ứng dụng vì ưu điểm của 300 là dòng Module Ứng dụng và truyền thông mạng rất tốt và dễ dàng xử lý mạng hơn dòng 200.
Khi cầu hình hệ thống thì người ta sẽ chọn 300 là Master và 200 là Slave.
![](http://img16.imageshack.us/img16/697/picture1vq.jpg)
Bạn có thể thay sơ đồ này S7-1200 thay bằng PLC S7-200. Do tại mình bỏ PLC S7-200 đi thay bằng 1200 vì khoảng vài năm nữa thì dòng S7-1200 sẽ được phát triển mạnh vì như bạn biết vì sao mà TIA Portal lại có dòng 1200 ^^
Mình đang làm về cái này, bác nào đang nghiên cứu PM cùng trao đổi nha ^^!
Làm xong rồi mà không báo cáo lại sếp gì hết vậy anhlv.ddt ^^. hehe xử chém bây giờ. ^^. Spam xíu thôi
Tài liệu 300C sau một thời gian dài nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng ^^ - giống như PID ngày xưa cũng nghiên cứu trên mô phỏng ^^. Nay đã làm xong rồi. Làm mất buổi tối @.@ ^^. Mấy bạn làm theo hướng dẫn của tài liệu và kiên nhẫn + đồ thật là ok luôn.
Gửi cho mọi người coi hình lúc mình làm ^^. hehe
đếm này thì được rùi ^^! thưa sếp, nhưng em vướng cái. để tính tốc độ động cơ, em làm như sau:
đếm xung và cứ 200ms ngắt 1 lần lấy kết quả để tính ra tốc độ. reset bộ đếm, xong cái ngắt đó em hì hục mãi chưa đc 200ms mà tối đa 1 phút, chỗ này khoai kinh >"<
@ anh Hiếu: Em lường trước được việc của em bận nên không tập chung làm nền đã đăng ký với sếp là tháng 10 báo cáo mừ ~,.~ sếp chả nhớ đã đòi chém em
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 08-28-2011 lúc 09:28 PM.
Đang tìm lại ít tài liệu để upload lên hỗ trợ, tại thời gian vừa qua không nhớ để trong máy hay trên mạng nữa. ^^ Cứ nói khó khăn ra thì sẽ tìm tài liệu tương ứng ^^.
Chúc thành công
P/S: Tuyển sinh sao rồi? Bên nghề thực ra không tệ mà tại nhận thức dân Việt mình chưa đúng thôi, thời gian mọi người sẽ hiểu. ( Trả lời theo mail cá nhân nhé. Đừng post ở đây. Thank)
Cho em hỏi về HSC của 300 với
Bác nào dành về HSC của 300 cho em hỏi với
1. Nguyên lý của nó ra sao? giả sử em muốn đếm xung của 1 encoder 100xung/ vòng để quy ra số vòng trên phút thì phải làm sao. em xin cái sơ đồ khối với
2. Dòng PLC 300 mà có chữ C là tích hơp counter sẵn rùi phải không ạ?
Thank các bác
Dear anh sao dem,
HSC của S7-300 thường có tích hợp sẵn trong dòng CPU 31XC , (thường là có Counter, Xuất xung, đo tần số ) và số lượng bộ đếm tùy thuộc vào loại CPU ví dụ 313C tối đa là 3 bộ , 314C tối đa 4 bộ, ...tần số đếm tối đa là 30KHz, còn nếu bạn muốn sử dụng modul mở rộng thì có FM350-1 có 1 cổng đếm xung tối đa là 100KHz, FM350-2 có 8 kênh 30KHz. Còn việc lập trình thì không quá phức tạp đâu. Với CPU31XC hàm có sẵn còn modul khi bạn mua sẽ có đĩa setup cài hàm vào. Tài liệu manual thì nếu bạn cần gửi mail cho mình mình sẽ gửi lại file cho bạn. Chúc bạn thành công !
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:22 PM.
