Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
^_^ chân meas chia cho 1000 là ra tần số đơn vị Hz là đúng rồi, công thức của mình có thể không đúng, bạn kiểm tra lại công thức xem sao ^_^, bạn chạy 700 vòng / phút = 11.67 vòng / giây = 11946 xung / giây = 11946 Hz, chân meas bạn có 320 hz là không đúng, bạn kiểm tra lại xem sao.
À, còn 1 việc nữa, có đúng động cơ bạn chạy 700v/p không? tần số bạn đưa về có phải là gần bằng 12khz không?, bạn kiểm lại bằng đồng hồ xung cho chắc đi, không nên chủ quan là chắc chắn xung đưa về 12khz nha bạn.
Em tính thông qua tần số thì như thế này. tốc độ động cơ em đo bằng HSC của s7 200 là 1200v/p
nhưng đo bằng tần số với S7 300 nó chỉ được 1148 - 1152 v/phút. nó nhảy 2 giá trị này, cho em hỏi vậy là sai số do đậu ạ, em cảm ơn
