Chuyển giao diện trong Winccflexible mà không dùng button ?
Chào mọi người!
Có cách nào chuyển giao diện trong Winccflexible mà không cần dùng button không nhỉ? ví dụ ta chỉ cần chuyển switch tại tủ điều khiển về tại chổ (I0.0=0 chẳng hạn) -> thì màn hinh HMI tự động chuyển qua giao diện điều khiển tại chổ luôn chẳng hạn. Ngược lại I0.0=1 -> Giao diện lại chuyển về màn hình Main.
Thanks!
Viết một cái script xong gán nó vào phần change của Tag. Mỗi khi Tag đó thay đổi thì sẽ thực hiện script đó. Script là chuyển sang màn hình Local hay Remote! Thân chào và quyết thắng!
platium_k
Chào mọi người!
Thanks!
Cái này phải động vào vbs hoặc cs. bạn viết script rồi cho chạy thôi. thường thì bạn dùng nút bấm để chuyển thì code của cái nút bấm đó cũng có thể tận dụng cho cái ứng dụng của bạn. ví dụ bạn có cái nút bấm previous screen và nút bấm next screen là mặc định bên trong 2 nút bấm đó đã có code mặc định của nó. bạn copy ra và thêm mấy cái if else vào rồi hoàn thiện 1 cái script theo ý tưởng của bạn thế là chạy thôi.
không cần VBS gì cả - hoàn toàn thực hiện được nhé: bạn gán 1 tag mình lấy ví dụ Word nhé, hoặc byte. Đặt giá trị max 250. Khi ấn I0.0 chẳng hạn thì move giá trị 255 vào byte đó. Sau vào bảng tag, chọn thuộc tính Event, chọn hight limit và trong sự kiện đó active screen bạn thích nhé
The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
Thanks anh!
Em làm được rồi. Cách này đơn giản mà hiệu quả
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:54 AM.
