Kết nối Wincc với PLC Omron
Mọi người cho mình hỏi WinCC có kết nốt được với PLC OMron được không?
Và những họ nào của PLC Omron có thể kết nối được ( CPM1A, CPM2*, ....)
THANKS
plc omron kết nối với wincc phải qua opc , bạn có dùng OPC Kepserver
Bác có tài liệu hướng dẫn kết nối wincc và plc omron qua OPC Kepserver không em có đủ phần mềm và đã cài lên máy rồi nhưng ít tài liệu quá
Cám ơn nhiều mình thấy Kepserver hình như không hỗ trợ các PLC mới như CP1l, CP1e của Omron thì phải
Ai có kinh nghiệm về phần này giúp mình với mình đang có PLC CP1L thật ở nhà mà chưa kết nối được
chắc là kết nối được qua hostlink ,tại gì mình không có sẳn plc omron cp1l nên không có điều kiện test ,nhưng mình làm nhiều dòng khác của plc omron có cổng rs232 là ok hết ,mình nghỉ CP1L ,cp1e nó có cổng rs232 nên sẻ là ok
hic!!! đúng ngay chỗ em đang bí, tính hỏi mấy anh!!hihi!!Con CP1L phức tạp vụ này quá!!
để mình test thử Kepserver với cp1e thử xem ,báo kết quả các bác sau nhe ,tại gì hiện tại mình đang có con CP1E-N30 ,nhưng không có con cp1l
Một E hay một L nếu kết nối bằng RS232 thì thiết lập bên Scada và HMI giống nhau thôi bác ạ
nó chỉ khác nhau một chút ở vùng nhớ và địa chỉ truyền thông thôi còn về cơ bản thì giống nhau
Chuần 232 của hầu hết các PLC của Omron thì giống nhau em cũng đã thiể lập một số loại mà hình thì chỉ cần chọn Omron PLC hoặc CP , C series là kết nối vô tư còn Scada qua kepsever thì em chưa thử nhưng chắc là được thôi
rốt cuộc dòng CP1L và CP1E có kết nối với WINCC qua OPC Kepserver đc không vậy anh Đà, anh Minh, em đang cần gấp, hic
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:48 PM.
