							mình đả test rồi giữa OPC Kepserver và plc omron  cp1e-n30 nhưng không thành công ,bạn có thể tải bản omrmon cx-opc sever 2.1 có trên diễn đàn chuyên mục omron về mà sử dụng ,mình vừa test ok con cp1e-n30 với winccflexible  qua giao thức opc
sử dụng omrmon cx-opc sever 2.1 thay cho opc kepsever
							anh Đà cho em hỏi là khi kết nối với WINCC mà không có PLC thật thì có đc không vậy anh
							plc omron các dòng cj1m,cp1l.. các dòng mới sau này điều hổ trợ mô phỏng bằng CX-Simulator rất mạnh ,nên khi bạn sử dụng omrmon cx-opc sever 2.1 này kết nối các scada tất cả các hảng có hổ trợ giao thức opc  với  omrmon cx-opc sever 2.1 và CX-Simulator  nên tạo điều kiện thuận lợi cho anh em nghiên cứu plc omron và các phần mềm scada mà không cần plc omron thật
mình vừa tạo mô phỏng thành công giữa wincc flexible 2008   qua opc omrmon cx-opc sever 2.1  và dùng CX-Simulator giả lập plc CJ1M (tạo plc ảo ) kết và đả kết nối thành công.
nếu bạn thật sự cần thiết liên hệ mình chỉ chi tiết cách làm
[email protected]
daocongdabl
[email protected]
 Thanks anh Đà nhiều, để em thử làm vài cái cơ bản đã, nếu có gì vướng mắc em sẻ hỏi tiếp, mà anh bên PLC Omron có lệnh so sánh Timer không anh, em thử làm mà chưa đc, không biết phải điền cú pháp ở đó như thế nào cả, anh có thể hướng dẫn em với đc không anh
							đem vùng nhớ của timer ra và dùng lệnh so sánh >,< ,= tùy thích là ok
ví dụ bạn dùng timer là t0 và giá trị đặt là 10s (khi đặt #100) thì dùng so sánh  t0> #1 thì on bít 1( ví dụ bit 1 là w0.0),hoặc t0=9 thì off bít 1 ,đại khái như thế
daocongdabl
 Anh có thể làm 1 ví dụ nhỏ đó rồi gửi em tham khảo với anh, tại vì em khai báo lệnh CMP cứ lổi miết, anh làm 1 ví dụ về so sánh cho em tham khảo với anh nhé
							anh Đà cho em hỏi là khai báo địa chỉ các tag trong CX OPC nằm chổ nào vậy anh, em không thấy chổ nào để khai báo địa chỉ cả
[IMG]
[/IMG]
tu dong hoa
 mạn phép bác đa gửi cho bạn một ví dụ đơn giản nhé
http://www.mediafire.com/?7d7632uas926i3t
khanh my
[IMG]
[/IMG]
 Data location đó Mỹ, Data location: 0.00.../100.00, input/output thì tưong ứng internal data type: bit nếu chọn Data location: là word thì trong internal data type chọn kiểu word tuơng ứng.
Phan Minh Hiếu.
C.
0979 435 350
E.
							sẳn đây mình upload lên cho anh em thao khảo đoạn vidieo (do nặng quá nên mình nén lại dể upload) hướng dẩn kết nối opc sever omron và plc omron cp1l (plc ảo bằng CX-Simulator ) tạo mô phỏng plc omron và wincc flexible
để mọi người cùng tham khảo nghiên cứ ,khi không có plc omron thật mà muốn kết nối scada wincc,wincc flexible hoặc gần như tất cả các phần mềm scada trên thị trường có hổ trợ giao thức opc
http://www.mediafire.com/?c2553a7ol1e6ojc
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:00 AM.
