Thảo luận về vấn đề kết nối trong tự động hóa.
Chào các bác,chủ đề này có vẻ hơi rộng,nhưng vì em thấy nó rất quan trong trong bất kì 1 hệ thống nào.Một hệ thống chỉ có thể chạy xuyên suốt nếu tất cả các phần tử đều được kết nối với nhau(điều kiện cần).Vấn đề kết nối được bàn luận ở đây có thể bao gồm kết nối các thiết bị đo vào bộ điều khiển (Cảm biến , chấp hành ) , kết nối giữa các bộ điều khiển khác nhau giữa các hãng cùng hay khác PLC - PLC ,kết nối PLC với HMI , Kết nối PLC với SCADA hay PLC với máy tính hay PLC với Inverter ....Kinh nghiệm của mình có thể nhận định rằng,chỉ cần kết nối được 1 hệ thống cho nó hiểu nhau,thì đã giải quyết được 70% hệ thống bất kì rồi .
Mỗi thứ có 1 ít kinh nghiệm làm thực tế nhưng ko biết bao giờ là đủ . Và cũng chưa bao giờ thấy được 1 cái gì đó tổng quan để giải quyết vấn đề kết nối này . Hi vọng với ý kiến cũng như kinh nghiệm từ các pro , mình và các bạn khác sẽ có 1 cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này .
Hiện tại , mình dùng thời gian rảnh để ngiên cứu về OPC Kepserver hơi sau 1 chúc .Mong các pro cùng góp ý thảo luận vấn đề này.
chào Anh Hưng.
- Vấn đề truyền thông dùng Modbus cũng khá hay, mình nghĩ mọi người nên nghiên cứu qua để có một cái nhìn tổng quan về mạng
truyền thông nói chung. Rất may là thời sinh viên mình đã đợc làm qua về đề tài này rồi nên có ít kiến thức có thể cùng trao đổi với
Anh/Em trên diễn đàn này.
- Đây là bài báo cáo đề tài kết nối 2 plc s7-200 dùng mạng modbus các bạn tham khảo nhé
http://www.mediafire.com/?2a6bcl6tc4ahcaq
Còn về modbus kết nối PC với biến tần dùng mạng modbus mình sẽ cùng thảo luận với Anh/Em nếu thích.
Chúc vui.
phongnhatdo
chào Anh Hưng.
Chúc vui.
Cảm ơn về tài liệu của phongnhatdo!
Về modbus kết nối PC với biến tần thì hồi mình cũng có làm để kết nối với biến tần controltechniques dùng VB6,nhưng thực sự chưa thấy tổng quan để xử lí 1 cách tổng quan về modbus cho 1 ứng dụng bất kì về modbus.Theo phongnhatdo thì khi gặp 1 ứng dụng về modbus thì quan tâm điều gì nhiều nhất ? Ví dụ kết nối 1 đầu cân Belt Scale của siemens với máy tính , hay kêt nối inverter của 1 hãng bất kì với máy tính.Cái mình muốn thấy được là sự tổng quát.Hi vọng bạn sẽ giúp mình.
dohung
Chào bác dohung, em cũng từng thử kết nối biến tần sk của controltechniques với s7 200 bằng modbus, thấy cũng hay hay nhưng em chỉ dùng câu lệnh có sẵn trong thư viện của Siemens chứ k dùng vb như bác. Bác có thể share tài liệu em tham khảo được không. Đây là tài liệu của em, gửi các bác xem http://www.mediafire.com/?039nxrmrlqgf3yq
sontybk
"Lạc đề 1 tí nhé"
Nói về biến tần thì controltechniques hỗ trợ rất mạnh rồi.Dòng SK của Controltechniques dùng cho những ứng dụng đơn giản,chạy vòng hở,yêu cầu độ chính xác trung bình.Còn dòng Unidrive SP mới thực sự mạnh mẽ.Hỗ trợ các chế độ điều khiển Open Loop,Closed Loop Vecter(Support chế độ RFC không cần encoder phản hồi khi chạy vòng kín),Closed Loop Server,Regen.Dòng SP này có 3 khe cắm card mở rộng.Các khe này có thể cắm Card truyền thông như Profibus,CT Net,Ethernet để kết nối biến tần theo mạng.Hoặc cắm card ứng dụng dùng để viết chương trình cho biến tần sử dụng phần mềm Sypt Pro.Nói túm lại,biến tần Control Techniques rất là xịn.
Về vấn đề kết nối biến tần dùng VB,hồi xưa mình kết nối VB với biến tần PV(ứng dụng chuyên dùng cho bơm,quạt).Trong cuốn Manual Programing của PV có 1 chương nói về vấn đề này.Lâu quá ko đụng tới nó giờ tìm hoài không ra luôn.Bác thông cảm nhé.Em chỉ còn lưu mấy cái chương trình về nhà máy giấy dùng biến tần lập trình bởi Sypt Pro,nhà máy thép...Và cả chương trình Profidrive của em nữa.
dohung
"Lạc đề 1 tí nhé"
Chỗ em bây giờ dùng thường xuyên sk, thỉnh thoảng có pv nhưng là những ứng dụng đơn giản, cũng chưa phải dùng tới ct soft hay Sypt Pro. Em mới ra trường nên rất thích tìm hiểu sâu hơn và rộng hơn. Nếu bác không phiền có thể share tài liệu cho em được không?
Hihi nhân tiện nói về sk, cho em hỏi bác nào biết chỉ giáo cho em với. chả là em có làm về một cái cầu trục chân đế sử dụng biến tần điều khiển cho 2 động cơ 55kW và 35kW, vấn đề là ở chỗ cần cài đặt motor map cho 2 động cơ trong biến tần, không thì động cơ nhỏ có thể bị cháy. cảm ơn các bác
Chào bạn Dohung. bạn có thể share cho mình phần lập trình trên VB6 kết nối với biến tần qua modbus được không? đang tìm hiểu mà thấy hơi rối. thanks nhìu he
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:36 PM.
