Nguyên nhân gây lỗi "Nền không đều" trên máy CNC đục gỗ vi tính.
Trong quá trình sử dụng máy CNC đục gỗ vi tính bạn có thể gặp lỗi "Sản phẩm khắc ra có nền không đều". Bạn đã biết nguyên nhân gây ra lỗi đó chưa? Nếu chưa hãy cùng chúng tôi liệt kê một số nguyên nhân gây ra lỗi "Sản phẩm khắc ra có nền không đều" trên máy CNC đục gỗ vi tính nhé!
Máy CNC Đông Phương
Có một số nguyên nhân có thể làm cho nền không đều ta kiểm tra lại tổng thể những bộ phận sau:
- Gối đỡ Vitme BK-BF, Khớp nối, bộ hộp số bánh răng nhựa bị vỡ hoặc rơ do sử dụng lâu ngày.
Kiểm tra khớp nối ở đầu trục vitme có bị lỏng ốc hay vỡ không.
Kiểm tra dây curoa từ động cơ đến đầu puley có bị chùng không.
Kiểm tra gối đỡ vitme BK-BF có bị lỏng ốc không? Vòng bi gối đỡ có còn tốt không.
- Phần mềm trên máy CNC đục gỗ bị lỗi:
Kiểm tra cài đặt xung trên phần mềm có đúng so với Driver điều khiển hay không.
Máy tính có thể đã bị nhiễm virut.
- Động cơ bị lỗi bước:
Nếu máy CNC đục gỗ vi tính của bạn sử dụng Động cơ Stepmotor thì trong quá trình sử dụng lâu dài hoặc tốc độ cao có thể bị nóng lên và dẫn đến hiện tượng mất từ tính của các cực nam châm trong động cơ. Dẫn tới hiện tượng mất bước khi hoạt động.
- Bị mát điện vào máy hoặc nhiễu từ một thiết bị điện khác:
Cần nối đất cho máy CNC đục gỗ vi tính và máy tính điều khiển để tránh hiện tượng xung nhiễu tín hiệu.
- Động cơ chính Spindle không quay:
Spindle có thể không chạy do cháy cuộn dây hoặc kẹt vòng bi bên trong.
Do nguồn điện cấp cho biến tần thấp dẫn tới biến tần báo lỗi và dừng Spindle. Ta cần kiểm tra lại thông số cài đặt của biến tần xem đã đúng chưa.
Card điều khiển bị hỏng. Dây tín hiệu bị đứt, dây nguồn từ biến tần đến Spindle bị chập
Hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều bài viết vể hướng dẫn khắc phục lỗi trên máy CNC!!!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:45 PM.
