ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
các thông số còn lại default.
BR
hì Chào anh
hình như có cái gì đó sai sai
tại vì mình nhầm lẫn giữa configure biến tần và set biến tầng
vấn đề mình đang nói trên là set biến tần chứ không phải configure đúng không anh?
vì mình đang muốn chọn channel cho biến tần mà
ví dụ
channel 0 là start/stop
channel 1 là fowar/reverser
channel 2 reset
vvv
vvv
và sau khi configure thì mình mới set
ko phải như vậy.
và mình nghĩ cái số 4 là quan trọng nhất
vì đây là xắc định rõ kết nối kiểu ethernet
còn những cái khác thì dù mình có kết nói kiểu gì thì cũng phải sét giống như thời gian gia tốc và giảm tốc mình nói ở trên là dành cho kiểu kết nối trực tiếp IO
kumhotire
hì Chào anh
ví dụ
channel 2 reset
vvv
vvv
ko phải như vậy.
Hi ,
đấy là configure VFD đấy, chứ không phải setting biết tần chạy với input. ở đây đang nói là chạy qua Ethernet nên chỉ set từng đấy thông số thì OK.
ko cần quan tâm chanel gì cả.
BR
kumhotire
hì Chào anh
ví dụ
channel 2 reset
vvv
vvv
ko phải như vậy.
Hi ,
BR
Hi ,
BR
hi
vậy làm sao ghi dữ liệu xuống khi không biết địa chỉ
kumhotire
hi
KHi tạo Profile của VFD trong RSLogix 5000 thì có cả mà.
Star/stop/reset.... chỉ việc lấy ra sử dụng thôi mà.
BR
kumhotire
hi
BR
BR
ok thanks you anh
vậy nếu sài soft DriveExecutive cũng làm như vậy , mở soft set thông số như trên song down load xuống là ok.
và thông thường 1 người lập trình plc không làm đơn dải như vậy , thường thì sẽ viết bằng block
và chia thành nhiệu dai đoạn , vậy có cách nào mở nội dung bên trong không anh
kumhotire
ok thanks you anh
Bạn muốn mở rộng như thế nào?
BR
kumhotire
ok thanks you anh
BR
BR
nếu muốn mở chương trình bên trong mà dòng này "open instruction logic" bị ẩn đi thì có cách nào mở không anh
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:02 PM.
