Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    cungcapbientan
    Guest
    Mua bán driver servo Yaskawa SGD7S
    Dòng driver servo Yaskawa sigma 7 SGD7S được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
    • Chế độ điều khiển bằng phát xung hoặc truyền thông
    • Hỗ trợ giác cắm để đọc và ghi chương trình từ máy tính
    • Hỗ trợ màn hình và phím để cài đặt thông số
    • Tự động dò tìm thông số tải động cơ
    Ứng dụng của driver servo yaskawa sgd7s : bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ…
    Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: driver servo yaskawa sgd7s
    Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình servo, cài đặc tuyến, cài encoder , chế độ torque, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá servo, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa, cáp kết nối, chép chương trình, điều khiển tốc độ, vị trí, torque, hộp số điện tử, điều khiển vitme, thanh trượt, ngõ phát xung, nối biến trở, đấu dây thắng, cấp nguồn điều khiển.
    Công suất: 0.05 kW, 0.1 kW, 0.2 kW, 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW.
    SGD7S-R70A00A SGD7S-R70A10A SGD7S-R70A20A SGD7S-R70AE0A SGD7S-R90A00A SGD7S-R90A10A SGD7S-R90A20A SGD7S-R90AE0A SGD7S-1R6A00A SGD7S-1R6A10A SGD7S-1R6A20A SGD7S-1R6AE0A SGD7S-2R8A00A SGD7S-2R8A10A SGD7S-2R8A20A SGD7S-2R8AE0A SGD7S-3R8A00A SGD7S-3R8A10A SGD7S-3R8A20A SGD7S-3R8AE0A SGD7S-5R5A00A SGD7S-5R5A10A SGD7S-5R5A20A SGD7S-5R5AE0A SGD7S-7R6A00A SGD7S-7R6A10A SGD7S-7R6A20A SGD7S-7R6AE0A SGD7S-120A00A SGD7S-120A10A SGD7S-120A20A SGD7S-120AE0A SGD7S-180A00A SGD7S-180A10A SGD7S-180A20A SGD7S-180AE0A SGD7S-200A00A SGD7S-200A10A SGD7S-200A20A SGD7S-200AE0A SGD7S-330A00A SGD7S-330A10A SGD7S-330A20A SGD7S-330AE0A SGD7S-470A00A SGD7S-470A10A SGD7S-470A20A SGD7S-470AE0A SGD7S-550A00A SGD7S-550A10A SGD7S-550A20A SGD7S-550AE0A SGD7S-590A00A SGD7S-590A10A SGD7S-590A20A SGD7S-590AE0A SGD7S-780A00A SGD7S-780A10A SGD7S-780A20A SGD7S-780AE0A
    Lần sửa cuối bởi cungcapbientan, ngày 06-07-2019 lúc 10:19 AM.
