Mua bán driver servo Yaskawa SGDM
Dòng driver servo Yaskawa sigma ii SGDM công suất từ 0.05-15KW được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
• Chế độ điều khiển bằng phát xung hoặc truyền thông
• Hỗ trợ giác cắm để đọc và ghi chương trình từ máy tính
• Hỗ trợ màn hình và phím để cài đặt thông số
• Tự động dò tìm thông số tải động cơ
Driver Yaskawa SGDM ứng dụng: bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ...
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: driver servo Yaskawa SGDM
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình servo, cài đặc tuyến, cài encoder , chế độ torque, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá servo, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa, cáp kết nối, chép chương trình, điều khiển tốc độ, vị trí, torque, hộp số điện tử, điều khiển vitme, thanh trượt, ngõ phát xung, nối biến trở, đấu dây thắng, cấp nguồn điều khiển.
1 pha pha 110V:
SGDM-A3ADA SGDM-A3BDA SGDM-A5ADA SGDM-A5BDA SGDM-01ADA SGDM-01BDA SGDM-02ADA SGDM-02BDA SGDM-04ADA SGDM-04BDA SGDM-05ADA SGDM-05BDA SGDM-08ADA SGDM-08BDA SGDM-10ADA SGDM-10BDA SGDM-15ADA SGDM-15BDA SGDM-20ADA SGDM-20BDA SGDM-30ADA SGDM-30BDA SGDM-50ADA SGDM-50BDA SGDM-60ADA SGDM-60BDA SGDM-75ADA SGDM-75BDA
Công suất: 30W, 50W, 100W, 200W, 400W, 500W, 750W, 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW, 3.0kW, 5.0kW, 6.0kW, 7.5kW.
Lần sửa cuối bởi cungcapbientan, ngày 06-07-2019 lúc 10:13 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:48 AM.
