Đại lý mua bán biến tần Yaskawa G7
Dòng biến tần Yaskawa G7 công suất từ 0.4-300KW được sản xuất tại Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
• Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
• Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200.
• Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
• Tích hợp bộ hãm điện bên trong biến tần lên tới 30kW.
• Moment khởi động lên tới 200% khi chạy ở chế độ vector vòng kín.
• Sử dụng được cho loại động cơ đồng bộ.
• Ngõ ra dạng 3 cấp điện áp tương tự như sóng sin.
Biến tần Yaskawa G7 ứng dụng: bao bì, gỗ, nhựa, giấy, xi măng, bơm, quạt, cầu trục, nâng hạ...
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: biến tần Yaskawa G7
Để được cung cấp tài liệu tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn các vấn đề về lỗi quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, truyền thông rs 485 modbus, đa cấp tốc độ, biến trở chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới, chạy lui, điều khiển tốc độ, tần số, bảng tra mã lỗi, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, nguồn điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, cài password, cài, phá mật khẩu, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, điều khiển vector, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình biến tần, cài đặc tuyến V/F, cài encoder cho biến tần, cài chế độ torque cho biến tần, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ truyền thông, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, đa cấp tốc độ, xuất ngõ ra điện áp, ngõ vào dòng điện, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, bảng giá biến tần, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, sửa chữa biến tần.
Mã lỗi Bb, bUS, CALL, CE, CrST, CyC, dEv, dnE, dWAL, E5, EF, EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6, EF7, FbH, FbL, Hbb, HbbF, HCA, LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, oH, oH2, oH3, oL3, oL4, oL5, oS, ov, PASS, PGo, rUn, SE, TrPC, UL3, UL4, UL5, Uv, oPE01, oPE02, oPE03, oPE04, oPE05, oPE06, oPE07, oPE08, oPE09, oPE10, oPE11, oPE12, oPE13, End1, End2, End3, Er-01, Er-02, Er-03, Er-04, Er-05, Er-06, Er-07, Er-08, Er-09, Er-10, Er-11, Er-12.
Biến tần Yaskawa G7 3 pha 220v:
CIMR-G7A20P4 CIMR-G7A20P7 CIMR-G7A21P5 CIMR-G7A22P2 CIMR-G7A23P7 CIMR-G7A25P5 CIMR-G7A27P5 CIMR-G7A2011 CIMR-G7A2015 CIMR-G7A2018 CIMR-G7A2022 CIMR-G7A2030 CIMR-G7A2037 CIMR-G7A2045 CIMR-G7A2055 CIMR-G7A2075 CIMR-G7A2090 CIMR-G7A2110 CIMR-G7B20P4 CIMR-G7B20P7 CIMR-G7B21P5 CIMR-G7B22P2 CIMR-G7B23P7 CIMR-G7B25P5 CIMR-G7B27P5 CIMR-G7B2011 CIMR-G7B2015 CIMR-G7B2018 CIMR-G7B2022 CIMR-G7B2030 CIMR-G7B2037 CIMR-G7B2045 CIMR-G7B2055 CIMR-G7B2075 CIMR-G7B2090 CIMR-G7B2110 CIMR-G7U20P4 CIMR-G7U20P7 CIMR-G7U21P5 CIMR-G7U22P2 CIMR-G7U23P7 CIMR-G7U25P5 CIMR-G7U27P5 CIMR-G7U2011 CIMR-G7U2015 CIMR-G7U2018 CIMR-G7U2022 CIMR-G7U2030 CIMR-G7U2037 CIMR-G7U2045 CIMR-G7U2055 CIMR-G7U2075 CIMR-G7U2090 CIMR-G7U2110 CIMR-G7C20P4 CIMR-G7C20P7 CIMR-G7C21P5 CIMR-G7C22P2 CIMR-G7C23P7 CIMR-G7C25P5 CIMR-G7C27P5 CIMR-G7C2011 CIMR-G7C2015 CIMR-G7C2018 CIMR-G7C2022 CIMR-G7C2030 CIMR-G7C2037 CIMR-G7C2045 CIMR-G7C2055 CIMR-G7C2075 CIMR-G7C2090 CIMR-G7C2110
Biến tần Yaskawa G7 3 pha 380v:
CIMR-G7A40P4 CIMR-G7A40P7 CIMR-G7A41P5 CIMR-G7A42P2 CIMR-G7A43P7 CIMR-G7A45P5 CIMR-G7A47P5 CIMR-G7A4011 CIMR-G7A4015 CIMR-G7A4018 CIMR-G7A4022 CIMR-G7A4030 CIMR-G7A4037 CIMR-G7A4045 CIMR-G7A4055 CIMR-G7A4075 CIMR-G7A4090 CIMR-G7A4110 CIMR-G7A4132 CIMR-G7A4160 CIMR-G7A4185 CIMR-G7A4220 CIMR-G7A4300 CIMR-G7B40P4 CIMR-G7B40P7 CIMR-G7B41P5 CIMR-G7B42P2 CIMR-G7B43P7 CIMR-G7B45P5 CIMR-G7B47P5 CIMR-G7B4011 CIMR-G7B4015 CIMR-G7B4018 CIMR-G7B4022 CIMR-G7B4030 CIMR-G7B4037 CIMR-G7B4045 CIMR-G7B4055 CIMR-G7B4075 CIMR-G7B4090 CIMR-G7B4110 CIMR-G7B4132 CIMR-G7B4160 CIMR-G7B4185 CIMR-G7B4220 CIMR-G7B4300 CIMR-G7U40P4 CIMR-G7U40P7 CIMR-G7U41P5 CIMR-G7U42P2 CIMR-G7U43P7 CIMR-G7U45P5 CIMR-G7U47P5 CIMR-G7U4011 CIMR-G7U4015 CIMR-G7U4018 CIMR-G7U4022 CIMR-G7U4030 CIMR-G7U4037 CIMR-G7U4045 CIMR-G7U4055 CIMR-G7U4075 CIMR-G7U4090 CIMR-G7U4110 CIMR-G7U4132 CIMR-G7U4160 CIMR-G7U4185 CIMR-G7U4220 CIMR-G7U4300 CIMR-G7C40P4 CIMR-G7C40P7 CIMR-G7C41P5 CIMR-G7C42P2 CIMR-G7C43P7 CIMR-G7C45P5 CIMR-G7C47P5 CIMR-G7C4011 CIMR-G7C4015 CIMR-G7C4018 CIMR-G7C4022 CIMR-G7C4030 CIMR-G7C4037 CIMR-G7C4045 CIMR-G7C4055 CIMR-G7C4075 CIMR-G7C4090 CIMR-G7C4110 CIMR-G7C4132 CIMR-G7C4160 CIMR-G7C4185 CIMR-G7C4220 CIMR-G7C4300
Công suất: 0.4kW, 0.75kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 75kW, 90kW, 110kW, 132kW, 160kW, 185kW, 220kW, 300kW.
0.25HP, 0.5HP, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, 5HP, 7.5HP, 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP, 40HP, 50HP, 60HP, 75HP, 100HP, 120HP, 150HP, 180HP, 220HP, 250HP, 300HP, 340HP, 400HP.
Lần sửa cuối bởi cungcapbientan, ngày 06-07-2019 lúc 09:58 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:53 PM.
