Một số trường hợp làm hỏng máy khoan mà bạn cần biết
Khi sử dụng máy khoan cầm tay bất kì một thiết bị cơ khí sử dụng điện nào khác nếu khi không nắm rõ được các nguyên tắc sẽ giúp cho bạn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng. Cần hiểu rõ các lỗi cơ bản để có thể khắc phục sửa chữa kịp thời máy khoan thì mới có thể sử dụng hiệu quả mang lại sự ổn định cho công việc.
Các bộ phận chính của máy khoan cầm tay thông thường gồm:
Động cơ chổi than
Đầu khoan
Dây cấp điện
Tay cầm
Phần thân máy được làm từ nhựa cao cấp có thể chịu được lực tác dụng cao, khi bị va đập, rơi rớt sẽ không bị hư hại, che chắn toàn bộ cho những nội thất bộ phận hoạt động bên trong thân máy. Được phủ một lớp sơn cách điện, chống được ăn mòn.
Động cơ bao gồm các rotor được nằm gọn trong thân máy tác dụng dụng trực tiếp lên đầu mũi khoan. Chổi than ở tay cầm có nhiệm vụ truyền điện từ dây dẫn qua các công tắc vào động cơ giúp máy vận hành tốt, không bị gián đoạn.
Đầu khoan được truyền lực từ động cơ bên trong máy tới đầu mũi khoan. Dây dẫn điện có thể dài từ 1,5 đến 3m, thông thường thì dây dẫn càng ngắn thì điện năng cung cấp càng trực tiếp.
Một số trường hợp làm hư hỏng máy khoan tốc độ cao
- Do mũi khoan bị yếu, bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, dẫn đến những hoạt động kém chất lượng, thậm chí còn làm cháy máy, gãy mũi khoan. Bởi vì mũi khoan là nơi hưởng nhiệt áp lực từ động cơ, chịu mài mòn khi tiếp xúc ma sát với các vật liệu trong thời gian dài sẽ bị mòn mũi khoan, bạn cần phải thay mũi khoan thường xuyên để đảm bảo cho việc khoan hoạt động chính xác. Chổi than bị mài mòn, động cơ chịu nhiệt, chịu mài mòn khi cắm điện mà máy khoan không chạy thì cần kiểm tra lại phần chổi than để thay thế kịp thời.
- Lõi đồng bị gãy cũng là nguyên nhân làm cho máy khoan tốc độ cao không hoạt động. Cần kiểm tra lại đường dây dẫn đặc biệt là chỗ đầu nối phích cắm. Lõi đồng có thẻ bị gãy rời ra nhưng vỏ nhựa vẫn
còn nguyên làm chúng ta không thể phát hiện được.
- Công tắc máy khoan pin bị hư hỏng do phải thực hiện thao tác bấm nhả liên tục dẫn đến bị mòn chính là nguyên nhân làm máy hoạt động chậm, bạn cần thay công tắc mới để đảm bảo cho máy diễn ra hoạt động hoàn hảo. Đầu khoan bị kẹt không giữ chặt được mũi khoan có thể chữa bằng cách bôi dầu bôi trơn lên đầu khoan, hoặc thay thế đầu khoan mới.
- Động cơ không chạy, hoặc chạy bị giật đứng, đối với các máy khoan động lực cần phải thay lõi động cơ, mang ra tiệm sửa chữa để cuốn lại. Nếu có mùi khét thì bạn cần phải kiểm tra lại các chỗ tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện, ổ cấp nguồn.
Xem thêm: có nên mua tivi online trên lazada
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:24 PM.
