cho mình hỏi. nếu dùng cảm biến nhiệt Pt100 dãi đo từ -200 độC đến 850 độC trong hàm FC150 mình xác định giá Hi_Lim và Lo_Lim là bao nhiêu vậy. em phân vân không biết dùng con số nào
Nguyen Thanh Duy
em chưa hiểu chỗ này, cấu hình và xem địa chỉ, anh có thể nói rõ hơn được không ạ
Em vô cấu hình hardware,chọn đúng mã con CPU em đang có,đúng version nữa.Sau đó click vô AI trong phần cứng-->click address-->chọn cấu hình loại tín hiệu dòng,áp, và cấu hình địa chỉ nếu muốn.Sử dụng địa chỉ này trong chuơng trình với cú pháp PIWxxx,trong đó xxx là con số ở trong mục address mà em xem.
anhsaodem
nghĩa là mỗi cái PIW đó em chỉ dùng move vào là được ạ sau đó tính toán là do mình phải không anh ?
Đúng rồi em.Nhưng lưu ý nếu sử dụng module thì để ý bên thân module có cái chỗ để em chọn loại tín hiệu.
anhsaodem
anhsaodem
cho t hỏi với, t dùng Loadcell để cân các sản phẩm có trọng lượng khác nhau ==> cho ra dải điện áp khác nhau, t mún dùng PLC để phân biệt các sản phẩm khác nhau đó thông qua dải điện áp của nó. mọi người cho t ý kiến với ( cân 3 sản phẩm ra 3 dải điện áp . làm nào để mình phân biệt đc trên plc để đưa ra tín hiệu điều khiển cho có cấu chấp hành???)
Lần sửa cuối bởi tuoivu, ngày 06-06-2012 lúc 02:11 AM.
tuoivu
theo tôi được biết và cũng có được hỏi và chứng kiến 1 thầy làm được 1 bộ loadcell thì nó như sau. khi cân thì có thay đổi điện áp nhưng dải điện áp là rất nhỏ. chỉ vài tram mA. như vậy PLC đọc ko đk. mà cần 1 mạch khuếch đại áp lên 0-10V chẳng hạn. và tùy theo cái loadcell cân đk từ 0-? cân. ứng với 0-10V. all giá trị cân nằm trong 0-10V cả.
thanhke_auto
à, tất nhiên là cho vào PLc sau khi t cho qua bộ khuếch đại, nhưng t thắc mắc là PLC sẽ phân biệt 3 dải điện áp như nào cơ. mọi người biết thì giúp t với
tuoivu
giá trị đọc của loadcell là từ 0-?Kg, nó ứng 0-?V. xử lý analog. bạn hỏi 3 dải điện áp là ý ntn. giả sử 0-10 tấn,ứng 0-10V. 3 dải chẳng hạn cần 5 tấn ,3 tấn,8 tấn . nó nằm trong 0-10V.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:28 PM.
