thanhke_auto
dùng offset 20% tầm 6400-27648 cũng được chứ bạn, nghĩa là chỉ xử lý trong phần mềm thui. còn cứng thì có thể khai báo lại trong hardware.
Có nghĩa là bạn phải viết thêm 1 hàm xử lý lại thông số trước khi ném nó qua FC105 phải ko, :bz. Có trường hợp nào bắt buộc phải viết nó ko nhỉ, tức là không thể cấu hình phần cứng đc như trên ấy?
PS: 20% của 27648 là 5529 mà
@ngtrungduc: theo mình thì viết cái hàm biến cái khoảng 5529 - 27648 thành khoảng 0 -27648, rùi ném vào fc105 là ok, không biết có đúng ko :-?
Lần sửa cuối bởi baquyen, ngày 06-26-2012 lúc 11:36 AM.
baquyen
hehehehe, uhm, mình nhầm qua 32000 của 200. nếu mà có giá trị 4-20mA như vậy thì tự viết hàm scale đọc tín hiệu áp hay dòng về đi. vậy cho dễ.có thể làm tùy ý mình đọc giải bao nhiêu cũng được,
Thành viên cấp 6
hte.pc41
hiện e đang thực hiện 1 bộ simulator dùng plc s7 313c
e muốn hỏi, về tính hiệu gửi vào modul analog dòng 4-20ma có cần áp 24v không hay chỉ cần 4-20ma thôi, tại hiện giờ e đang gặp rắc rối với mạch tạo dòng 4-20ma
Bro đã có sơ đồ làm mạch tạo dòng 4-20mA chưa? Chưa có zippo post lên cho $-)
Tel: 0989.999973
zippopham
Cái này hay nè bác port lên liền đi cho anh em học hỏi luôn
Em tìm nó lâu rồi mà không có hỏi mấy ông điẹn tử thì đòi giá cao quá không làm được
Thành viên cấp 6
hongminhbv
Check email nhá, test okei thì báo kết quả rồi post lên đây nhé
Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 06-28-2012 lúc 02:21 PM.
Tel: 0989.999973
zippopham
sao không úp lên đây luôn bạn
http://schematics.dapj.com/2009/02/v...e-4-20-ma.html
Cái mạch này mình từng test thành công rôi nhưng do ko tìm dc vàilink kiện nên đầu ra không chính xác 4-20MA. nếu bạn làm đưa vào đầu vào test thôi thì okay còn ai có cách làm chính xác thì up lên nhé
zippopham
OK em nhận được rồi để em test rồi port lên nhé
Thank
anh ơi cho em hỏi cái nhé
em dùng PLC s7-300 kết nối biến tần simens mm420 qua
digital và module analog (không dùng profibus dp vì phức tạp )
q3.0,q3.1,q3,2 vào 3 chân số của biến tần
pqw của plc vào chần vào analog của biến tần
bây giờ muốn lập trình trên màn hình wincc
gồm 2 nút bấm +4 seg7 thanh.
2 nút bấm (1 nút tăng tốc,1 nút giảm tốc) mình ấn nút thì đc cơ tăng tốc/giảm tốc
4 seg 7 thanh sẻ hiển thị vận tốc động cơ vòng/phút
anh chỉ cho e hướng làm được không ạ
module analog của PLC phát tín hiệu (0-10v)
và vận tốc động cơ quay (500-1500 vòng/phút)
các anh chỉ hứong làm em có thể viết mã code trên step,và kết nối win cc
em chỉ cần mô phỏng đựoc trên win cc thôi ạ.(hj không cần chạy thực tế đâu)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:53 PM.
