lonewolf1892
Vấn đề là các ông bà ở phòng thí nghiệm không cho đấu vì sợ cháy PLC. Đầu vào số thì không sợ. đếch cho mình đấu đầu vào Analog
chắc đồ phòng TN nó theo bảng lắp đặt sẵn. có mạch tạo nguồn 0-10V chứ, và nếu có modul analog thì chắc kèm nguồn 10V+biến trở. tui lên phòng TN thấy có là đấu ngay và test có sao đâu. cũng ko hỏi thầy luôn.\m/, tất nhiên là mình cũng cần xem xét kỹ nếu ko là ốm ngay.:D
thanhke_auto
Đúng rồi bạn ạ. Tháng trước nó vẫn còn nguyên ở trong panel thí nghiệm và có đầu vào cắm hẳn hoi . Không biết cháy nổ ra sao giờ trơ chọi con PLC thôi mình tự tạo nguồn vào nên mới ghê. Mấy hôm nay bà phụ trách PLC nghỉ nên không có ai kiểm tra hộ mình trước khi mình cắm nguồn. Ghê lắm , đi con PLC giờ là 15 củ cộng với 1 loạt thằng ngồi khóc. Nên mình muốn làm 1 mạch cách ly cho an tâm
lonewolf1892
cái này để an toàn cho bạn và cho bạn yên tâm nhất, tôi khuyên bạn mua lây cái nguồn máy tính ấy. đừng tự tạo nguồn cho mệt.sau đó đưa 10V vào 1 con biến trở.và đấu vào PLC. như vậy là an toàn nhất.
lonewolf1892
Hiện tại mình dg muốn đấu nối đầu vào Analog với áp từ 0 -- 10V và dòng từ 0 -- 20mA. Nhưng mình nghe nói cần phải có 1 mạch cách ly cho 2 đầu vào này tránh hiện tượng cháy PLC. Có bạn nào đã làm rồi cho mình sơ đồ 2 mạch cách ly cho 2 đầu vào này được không
- Đầu vào analog của PLC nó có mạch bảo vệ ngắn mạch và quá áp sẵn rồi ( đừng đưa 220v ac vào là ok không lo bị hỏng đau bạn )
nên bạn yêu tâm đi không cần đấu qua mạch cách li đâu
- Thực tế không bao giờ người ta dùng mạch cách ly cho analog đâu bạn
- Có lẽ để dảm bảo chắc chắn rằng các bạn không thể đấu ào nanalog và tiện quản lý nên nhà trường đã tháo hết modul đi rồi còn nếu có cháy , nổ thì còn cái xác ở đó chứ chẳng lẽ nó bốc khói
Mà bạn học trường nào vậy nếu nhà trường khó khăn như vâykj thì chất lượng học sinh ra trường thì sao đây chứ...?
Không phải đâu bác, mà nhiều khi chính người giáo viên cũng chẳng dám đụng vào. Kiến thức có hạn mà. :P
^_^ thực tế có mạch cách ly analog gọi là barie dùng để cách ly giữa cảm biến và plc trong trường hợp plc và cảm biến cấp 2 nguồn riêng, hoặc trong môi trường cháy nổ, nhưng đắt lắm,trong mô hình thí nghiệm mình hay dùng 24v mắc qua 2 cái biến trở, 1 cái nhỏ và 1 cái lớn, cái nhỏ chỉnh cho đến khi áp trên cái lớn còn khoảng 10 v thì lấy băng keo dán lại khỏi mất công làm cái nguồn 10v,
Nếu ở gần sài gòn thì alo cho mình rồi qua bên mình cho các cậu thỏa sức test thử analog luôn , bên mình đang có mấy cái modul analog của omron , S7-200, Mitsubishi và HMI NT30C Omron + OP320-A Của xinje nữa cho anh em nào ham học hỏi qua thực hành miễn phí nè
Đi học trong trường mà chỉ nhìn thôi thì ra trường làm sao đi làm được
Tiếc thật đấy mình lại ở ngoài HN. Cám ơn các bạn nhiều nhé. Mình chán ko muốn hỏi mấy ông bà đó đóng thẳng vào PLC rồi. Rất may ko thấy nó bốc khói :P
lonewolf1892
bạn ở đâu HN nhỉ. nếu được liên hệ qua mình nha.mình Thái Nguyên. gần mà. hehehe.đồ trường mình tuy là các thầy cô cũng khó tính nhưng nếu SV mà có ý thức thì ok hết. thầy cho làm thỏa mái,nhưng vẫn phải quản lý
thanhke_auto
Cảm ơn bạn nhiều. Mình ở đường Hoàng Quốc Việt, Cổ nhuế. :D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:57 PM.
