quangsangbk3i
module analog của PLC phát tín hiệu (0-10v)
và vận tốc động cơ quay (500-1500 vòng/phút)
các anh chỉ hứong làm em có thể viết mã code trên step,và kết nối win cc
em chỉ cần mô phỏng đựoc trên win cc thôi ạ.(hj không cần chạy thực tế đâu)
Bạn kết nối wincc để làm gì? trong cái bạn hỏi không nói gì đến wincc
Để viết chương trình mà chỉ để mô phỏng thì chỉ cần viết xuất tăng giá trị tương ứng ra đầu ra analog PLC để đua vào đầu vào analog PLC của biến tần là xong.
quangsangbk3i
máy ý câu hỏi này ko liên quan tới nhau. bạn xác định rõ lại mục đích, hỏi rõ ràng ra cái. nếu ko sẽ ko có câu TL chính xác.
em chỉ cho plc s7-300 kết nối win cc
trên màn hình hình wincc có 2 nút tăng và giảm tốc
khó ở chổ khi lập trình trên step 7.
module analog xuất tín hiệu (0-10v)
biến tần xuất tín hiệu (5-50hz)
lập trình làm sao cho trên màn hình wincc có 2 nút tăng /giảm
ban đầu em cho module analog xuất ra 5v tưong ứng biến tần xuất ra 25hz
trên màn hình wincc ấn nút tăng thì module analog gửi ra 5.5v(mổi lần ấn tăng +0.5v) làm cho biến tần tăng tần số --động cơ tăng tốc độ
nút giảm củng tưong tự
mong anh trả lời giúp e
thay đổi giá trị analog
.thay đổi giá trị của md100 bằng cách thay đổi thanh trượt trên PLC sim
sao nó đưa vào hàm analog không = giá trị trên thanh trượt của PLC sim nhỉ ai biết giải thích hộ minh cái[IMG]
[/IMG]
Nếu mình không nhầm thì trên sim không hỗ trợ thanh trượt nhé, phải nhập giá trị trực tiếp, bạn có thể kết hợp với sps visu hoặc wincc để mô phỏng, thân ^^
có chứ bạn mình sài v5.5 có thanh trượt mà
thanh trượt đó chỉ là giá trị interger thôi, em dùng unscale thì nó không đúng là phải rồi, em chọn loại slide: real đi đã
to anh lv: sim có thanh trượt, trong hình chụp rõ ràng thế rồi mà ^_^
gacon_bk
[/IMG]
Đúng rồi bạn, đây là FC106, đầu vào nó kiểu Real mà.
em củng đổi sang real nhưng giá trị trên plc sim và trên step khi run k giống nhau
hjx hiểu rùi.hi tại đọc lí thuyết ko kỉ.thanks mọi người
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:02 PM.
