rảnh xíu phá code của khối hàm FC105 cho các bạn biết bên trong khối FC105 nó là cái gì ^^. hehe
mấy cái hàm fc 105 với 106 này em làm chạy mô phỏng thử thì đèn SF toàn báo lỗi thui.stop PLC ngay lập tức,không biết ai chạy mô phỏng đk hai hàm này cho em xin ít kinh nghiệm với.còn phải có thực tế thì em...........................................
Các bác cho em hỏi 1 câu nhé, hiện tại em vẫn phân vân chưa biết can nhiệt hoặc can áp(chẳng hạn can nhiệt như loại PT100 )có thể đấu trực tiếp vào modun AI không hay phải qua bộ chuẩn dòng rồi mới đưa vào PLC đuợc ạ?
YeuPLC
Có thể đấu nối trực tiếp vô AI module được luôn,chỉ cần config phần cứng là xong.
dohung
Bác có thể hướng dẫn sơ bộ được không ?Mình thực tập tại nhà máy xi măng thấy các can áp, can nhiệt đều phải qua bộ chuẩn dòng rồi mới đưa về PLC. Đầu ra của AO cũng đưa qua bộ chuẩn rồi mới xuất ra các thiết bị.
YeuPLC
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=832
có sơ đồ đấu dây trong đó ở 3 file manual của module Analog
thanhkethuhien
Lỗi là phải. có download nó đâu mà đòi sử dụng nó. Muốn download thì tốt nhất cả hết cả Block luôn thì ok.
ý của thầy hiếu ntn em chưa hiểu rõ,em cũng dow xuống bt ở phần mô phỏng mà,xin chỉ giáo thêm cho em với,,........
thanhkethuhien
ý thầy hiếu là bạn mới down OB xuống, phải down cả proj thì mới đúng ^^!
đã mô phỏng đk 2 hàm này.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:16 PM.
