PLC kết nối biến tần
em chào các anh.
Hiện tại em đang làm đồ án : " Điều khiển tốc độ quạt thông gió" dùng 1 con cảm biến CO và PLC delta kết nối biến tần LS IC5
Em đang không biết làm thế nào thế PLC kết nối với biến tần để có thể điều khiển tốc độ động cơ ( e muốn điều khiển khoảng 2 tốc độ khác nhau) theo ngưỡng của cảm biến
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các a
Chào bạn, đầu tiên bạn phải học cài đặt biến tần điều khiển động cơ theo các cách khác nhau sau đó lập trình điều khiển PLC. Cuối cùng mới kết hợp 2 con đó lại.
hangcho
em chào các anh.
Bạn điều khiển biến tần qua mạng hay là anlaog?
Nếu analog thì từ cảm biến vào PLC, sau đó dùng hàm PID control, đưa ra input analog của biến tần- điều khiển vô cấp theo setting.
còn nếu muốn contron 2 cấp thì đọc về plc sau đó đưa ra 2 out digital, đấu và sét biến tần chạy 2 cấp.
BR
vietthanh123
em định xuất tín hiệu ra 2 chân out digital PLC,sau đó đấu 2 chân đấy vào biến tần và set tốc độ được ko a
BR
Contron 2 cấp theo a nói e hiểu là như thế này a xem đúng k ạ:
Cảm biến đọc tín hiệu sau đó gửi đến PLC,,mình sẽ tính toán và xuất ra 2 out digital của PLC sau đó đấu biến tần vào 2 out digital đó
Trên biến tần mình sẽ set tần số theo 2 out digital của PLC .....Tùy theo ngưỡng cảm biến mà mình sẽ cho 2 chân out digital của PLC bật/ tắt
vietthanh123
em cảm ơn a
hangcho
HI em.
Đúng rồi đó, nhưng out plc thì vào in biến tần nhé,
BR
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:52 AM.
