Mua bán biến tần Delta cũ giá rẻ đã qua sử dụng
Dòng biến tần Delta cũ giá tốt second hand đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau. Một số dòng biến tần đang cung cấp VFD- Cp2000 VFD- C2000 VFD- CH2000 VFD- E VFD- C200 VFD- EL VFD- M VFD- B VFD- L VFD- S VFD- VE VFD-F MVD3000 MVD2000 MVD1000 VFD-V IED AFE2000 REG2000 HES VFD- VJ VFD-DD VFD- VL
Đặc điểm biến tần Delta cũ giá tốt second hand
Thời gian quả tải của biến tần Delta cũ giá rẻ đã qua sử dụng 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường, Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, đối với chế độ vòng hở: 1:200, hệ số công suất lên tới 0.98. Có thể điều khiển ngõ vào biến tần bằng ngõ vào analong hoặc trên màn hình biến tần.
Mọi nhu cầu báo giá và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: Biến tần delta cũ
Tài liệu biến tần DELTA cũ giá tốt second hand tiếng Việt, download user manual, catalog PDF, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, nối dây, chọn điện trở xả hãm thắng phanh, hỗ trợ kỹ thuật, bảng mã lỗi, quá dòng áp, thấp áp, mất pha, truyền thông modbus, đa cấp tốc độ, biến trở volume chiết áp, công tắc, nút nhấn ngoài, PID, chạy cảm biến áp suất, chạy tới lui, điều khiển tốc độ, tần số, kiểm tra IGBT, chập chờn, động cơ bị giật, yếu, chạm đất, điện trở stator, kẹt tải, quá tải, điện áp DC, nguồn chính, điều khiển, board điều khiển, màn hình, remote, keypad, bàn phím, lỗi phần cứng, hư quạt tản nhiệt, tần số sóng mang, thời gian tăng giảm tốc, unlock, phá password, mật khẩu, mất pha đầu vào ra, điều khiển vector, torque, autotuning, dò thông số động cơ, ngắn mạch, motor nóng, màn hình không hiển thị, lập trình, cài đặc tuyến V/F, encoder, cài chế độ torque, EEPROM, định dạng truyền thông, ô nhớ, bản đồ bộ nhớ, bộ xả, bộ hãm, bộ thắng, chọn điện trở xả, kết nối với máy tính, driver, phần mềm, software, sơ đồ đấu dây, relay báo lỗi, xuất ngõ ra điện áp 0-10V, ngõ vào dòng điện 4-20mA, options card, card encoder, card truyền thông, chạy thử, jog, ngõ vào xung, vân hành, bảo trì, xử lý sự cố, hệ số tiết kiệm năng lượng, cos phi, nguyên lý, tác dụng, cáp kết nối máy tính, sao chép thông số, Profibus, Ethernet, Rs-485, Rs-422, tiết kiệm điện, kéo dài tuổi thọ động cơ, tốc độ, sensorless vector, vòng hở kín, bơm luân phiên, tủ điện, oc, ol, uv, cnc, điều khiển servo, không lên nguồn, mini, cầu chì, tụ, cầu đi ốt, diode, nguồn 24v, nhiễu, 1 pha, 3 pha, không lên nguồn, không lên màn hình, kết nối plc, rung, hãm, chống nước, chống dầu, chịu nhiệt nóng bụi, cáp kết nối plc máy tính màn hình lập trình, vị trí, chạy xung, phát xung, tương đối, tuyệt đối.
Sửa chữa biến tần DELTA cũ giá tốt đã qua sử dụng
Biến tần DELTA cũ giá rẻ second hand, đã qua sử dụng, bãi, nghĩa trang, nghĩa địa, second hand, nguồn gốc, xuất sứ, của nước nào, giá rẻ, cung cấp, mua bán, thanh lý, cần mua, cần bán, thu mua, giá tốt, bảng giá 2016 2017 2018, thiết bị điện, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,2025, 2026, 2027, test, công nghiệp, là gì, sản xuất ở đâu, giá rẻ nhất, có tác dụng gì, tốt nhất, rẻ, đại lý, đại diện, cấp 1, Việt nam, mua ở đâu, cable, cần thu mua, max, min, đại lý tại Việt Nam, giá tốt nhất, cho thuê, cho mượn, thuê, sửa chữa, cáp kết nối chép chương trình cài đặt máy tính.
0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 355 400 450 500 kW. 1 2 3 4 5 5.5 7 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 120 150 175 215 250 265 300 335 375 420 475 535 600 665 ngựa hp. Điện áp 1 pha 110v, 220v, 3 pha 380v, 50hz, 60hz, 100hz, 200hz, 300hz, 400hz, 500hz, 1000hz, hz, 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW 3.7kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 132kW 160kW 185kW 200kW 220kW 250kW 280kW 315kW 355kW 400kW 450kW 500kW, 1hp 2hp 3hp 4hp 5hp 5.5hp 7hp 7.5hp 10hp 15hp 20hp 25hp 30hp 40hp 50hp 60hp 75hp 100hp 120hp 150hp 175hp 215hp 250hp 265hp 300hp 335hp 375hp 420hp 475hp 535hp 600hp 665hp 110v 100v 200v 220v 240v 380v 400v 1 pha 2 pha 3 pha 6 pha.
Ứng dụng biến tần DELTA cũ giá tốt đã qua sử dụng
Biến tần Delta cũ giá rẻ second hand ứng dụng cho cẩu trục, băng tải, máy ép nhựa, ghiền bi, ly tâm, bơm cao áp nước, quạt gió công nghiệp, lò nồi hơi, động cơ 3 pha công nghiệp 220v 380v, vận thăng, thang máy, dệt sợi bao bì, nén khí, cẩu trục tháp, cán, kéo, tráng màn, tạo sợi con, cao su, hạt điều, hóa chất, dệt nhuộm, đóng gói, băng chuyền tải, tháp giải nhiệt, thiết bị nâng hạ, cuốn xả cuộn, ó keo, khoái trộn, điều khiển động cơ không đồng bộ, động cơ chổi than, động cơ đồng bộ, điều hòa không khí, băng tải cấp đông, nén lạnh, hút bụi, xử lý nước thải, cắt bay, làm nhang, lực căng, may mặc, than mỏ, kéo thép, giấy, xi măng, chiết rót, cưa gỗ, HVAC, tời, giặt công nghiệp, thực phẩm, nước, xay chả, tiện, quạt oxi nuôi tôm, thủy sản, nén khí, nhuộm, cơ khí, cnc, đóng gói, nén lạnh, xay gạo, trộn, hút cát, spindle cnc, chiller, se sợi, quạt thổi, quạt hút, dệt, đóng chai, máy in, nghiền, cán tôn, cán tole, xeo giấy, tráng màng, nhựa, sơn, hóa chất, cắt vải, trải vải, tiết kiệm điện, năng lượng, cuộn dây đồng, in ống đồng, thu xả cuộn, điều khiển lực căng, dán nhãn, cán sóng, tạo sóng, ép gỗ, rang cafe, nông sản, quấn chỉ, dệt kim tròn, dệt thoi, quấn sợi, mắc sợi, chập sợi, đồng tốc, sơn mạ tôn, kéo dây cáp, phim màng mỏng, bơm công nghệ, bơm chữa cháy, bơm dầu, bơm cao áp, bơm xử lý nước thải, luyện kim, khai mỏ, khai khoáng, thang máy, phòng nổ, chống cháy, máy ép thủy lực, điều khiển torque, cắt bao bì, máy cắt giấy, cân định lượng, máy phay cnc, máy đảo đợi, máy quấn stator, quạt oxy, gốm sứ, gạch, ngói, lò hơi, nồi hơi, in lụa, ép nhựa, pít tông, trục vít, in carton, dây điện, thổi chai pet nhựa, phân bón, hóa chất, màng pe, chấn tôn tole, đột.
Nơi mua bán biến tần Delta cũ giá tốt đã qua sử dụng
Chuyên cung cấp biến tần Delta cũ giá tốt second hand tại Sài Gòn sg , Hồ Chí Minh hcm tphcm , Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Pháp, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonisia.
Lần sửa cuối bởi cungcapbientan, ngày 06-02-2019 lúc 06:18 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:43 PM.
