Nhờ cao nhân giúp đỡ sửa lỗi không configure được module ET 200SP và PLC S7-1500
Hiện tại em đang có 1 bộ module ET200 SP và 1 PLC S7-1500 kết nối với máy tính sử dụng WinCC rt advanced ( Tia 15)
khi em kết nối như hình
em cho chạy online thì bị lỗi sau
lỗi port 1 của PLC S7-1500 bị lỗi "Error on partner -wrong partner" mặc dù em kiểm tra các port thì đã thấy cẳm đúng port không sai thứ tự
ngoài ra còn lỗi " The PROFINET device name "plc_1" could not be assigned to the MAC address "28-63-36-50-DC-02". It is already assigned to another device " ( em cũng đã assigned name và MAC address cho đúng PLC 1500 với bộ module r vẫn thấy xuất hiện lỗi này )
Mong các anh đưa ra phương hướng giúp em sửa lỗi này, em sửa mấy hôm vẫn chưa được
1. online hardware lên xem phần cứng báo lỗi ở chỗ nào.
2. vào diagnostic của PLC và et xem thông báo gì
3. dùng proneta xem tên của et và địa chỉ của nó đã trùng với source chương trình chưa.
Bài viết của "mozagama" đã được cám ơn bởi các thành viên:
mozagama
em online lên thì thấy lỗi wrong partner của của PLC vì ko kết nối đc đến PC-System, em không biết có phải là do cái PC-system bị lỗi không online đc hay không
1. Kiêm tra lại license đầy đủ chưa?
2. Kiểm tra kết nối
3. Coi bảng thông tin lỗi và click vào đó để kiểm tra thông tin xem nó như thế nào? Vì TIA Portal hỗ trợ chức năng find out error source.
Chúc bạn thành công.
2. Kiểm tra kết nối
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:37 PM.
