Thời Gian Pin S7 200
Xin chào ace.. xin mọi người cho e hỏi...
Pin S7 200 dùng để nuôi chương trình tối đa bao nhiêu giờ..?
PLC sử dụng liên tiếp bao nhiêu năm thì phải thay Pin..?
Pin có cảnh báo là sắp hết pin ko..?
Ví dụ khi mất điện 1 tuần, khi cấp điện lại Pin có tự động sạc lại không..?
Thanks..!
nhankddspkt
Thanks..!
Theo hiểu biết của mình,S7 200 dùng tụ thay cho PIN. và thời gian lưu trữ tùy thuộc vào loại PLC và dĩ nhiêu cũng do tuổi thọ của thiết bị nữa. Và có một số sài PIN lắp ngoài vào. Chính là chỗ cái cục nhô lên dưới 3 đèn báo SF và RUN, STOP đó
thời gian được khoảng 240h
^^ chính xác như Mr anhlv.ddt.
Điều kiện chuẩn của phòng thí nghiệm: không bị nhiễu, nhiệt độ 24 độ C....v....v.. ^^. Còn thực tế thì khoảng vài chục giờ đến khoảng hơn 100 giờ đối với môi trường Việt Nam ( theo thông tin một số anh em làm công trình nói lại). Còn thực tế chưa có rảnh dành thời gian test và chú ý vụ này ^^
Xin cảm ơn các anh..
Thế thông thường PLC hoạt động bao nhiêu năm thì phải thay Pin..?
cái này chưa phải thay bao giờ nên không biết! Mà dùng tụ thi khi mất điện tụ sẽ xả điện nuôi. Còn khi có điện trở lại, thì sẽ nạp lại điện vào tụ, lên chả bit bao giờ nó hỏng cả ^^!
cảnh cáo lần 1: Vào diễn dàn không thấy chữ ghi rất to ah.
nếu muốn gở password và lấy lại chương trình thì mình không bàn ở đây,còn nếu muốn gở bỏ password mà không lấy lại chương trình thì lấy máy tính vào phần mềm lập trình chọn clear là xong
Xin bổ xung 1 chút về thời gian lưu dữ liệu
http://support.automation.siemens.co...38&caller=view
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:03 AM.
