tui không dành về STL lắm, hiện tại máy này không cài step7. nên ko hiểu được code bạn viết, nhưng với bài toán này thì quá đơn giản mà. Thay vì việc bạn nghĩ sử dụng điều khiển 2 đèn sáng như yêu cầu của bạn, bằng việc bạn tạo tao xung có T = 6s trong đó Ton = 3s và Toff = 3s.
C1: dùng 2 timer tạo xung
C2: dùng 1 timer và lệnh so sánh
tạm thời chỉ 2 cách. bạn thử làm coi, chương trình này đơn giản thôi ^^!
@anhlv.ddt: nếu mình cũng viết chương trình y chang như vậy cho thằng Mitsu thì nó chạy, còn thằng S7-300 nì muốn chạy thì mình phải viết thế này nó mới chạy:
A(
O T 6
O I 1.0
O Q 1.0
AN T 5
= Q 1.0
A(
O T 5
O Q 1.1
AN T 6
= Q 1.1
A Q 1.0
L S5T#3S
SD T 5
A Q 1.1
L S5T#3S
SD T 6
Mình cũng không hiểu tại sao
anh trần hiếu 0983 cho e hỏi?
cái thằng P trên sơ đồ nghĩa là j ah?
e đánh thử vào máy mà nó không có nhận
nó báo lỗi???
Phải đổ xương máu thì thành công mới đến với ta, đúng không bạn.?! Bạn cứ cho lời giải của mình tôi sẽ gửi lời giải của tôi, bạn nhé.
Tôi sẽ cho bạn 2 đáp án và bạn phân tích cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng. Và giải thích tại sao nhé. Lệnh học 1 ngày 2 ngày là biết và có thể biết hết nhưng hiểu và sử dụng linh động thì thuộc về hiểu và.... ^^
Mốt bác có hỏi thì để kèm trích dẫn vào nhé, đọc cuốn S7-200 của thầy Thọ đi nhé, lời giải đáp trong đó đó http://www.mediafire.com/?qxk3abbnsu4qa0y
Lần sửa cuối bởi minhlaminhmo, ngày 09-19-2011 lúc 11:29 AM.
Bài viết của "minhlaminhmo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
tranhuy84
nó báo lỗi???
P lệnh lấy xung cạnh lên
các bác cho e hỏi thêm, e dùng s7 300 và chưa tìm thấy ký hiệu của đếm sườn lên và sườn xuống. e có up hình kèm theo, mong các bác chỉ giáo thêm. cái mà e dung đó có phải là đếm sườn lên hay ko? nếu phải thì sao lại ko thực hiện được bài toán mà các bác đưa ra. (e đã đọc tài liệu rồi nhưng vẫn không thấy). các bác chỉ giáo thêm.
viết sai chương trình kia. Sao lệnh P và N lại khai báo I0.0 bạn đội sang bit khác sẽ biết ngay thôi
vậy lệnh P phải đổi sang bit nao?
chỉ luôn cho mình cái với. ma nữa nè, chiều qua bật PLC s7 300 V5.5 trên win 7 vẫn ok. tối về bật nó đòi key. anh e nào biết hay đã từng gặp thì chỉ luôn cho mình cái. Mình tìm trên mạng qua rùi nhưng làm thử chưa đc.
Mong anh e sớm hồi âm.
tranhuy84
bạn đang tự biến mình thành nô lệ của Internet và các website hỗ trợ thì phải. Ráng làm rồi hỏi chứ cái gì củng hỏi.
thì đấy, mình cũng đã làm rồi đó thôi. Nhưng cũng vì mới học chưa nắm được. Vậy mình mới phải hỏi chứ. Nếu mà biết rồi thì hỏi làm chi nữa. Còn s7 300 bị lỗi key thì làm sao mà tìm được. mình đâu phải hacker đâu. Chỉ biết gỡ ra cài lại. mà ko thấy được nên hỏi mọi người xem có ai nắm được ko?
Vậy là sai ah???
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:07 PM.
