hỏi về thanh ghi trong s7 300.
các bạn cho mình hỏi cái này xíu!
các giá trị -1, 2, MW10 trong đoạn chương trình sau giá trị nào được ghi vào thanh ghi accu1 và accu2.
L -1
L MW10
<=I
L 2
-I
A < 0
=Q4.0
thsnks các bạn nhiều nha.
bài tập về đèn giao thông lập trình cho s7 300 dung STL.
ĐỀ BÀI.
Điều khiển tự động bằng s7-300.
đèn xanh được giữa trong khoảng 58s sau đó chuyển sang đèn vàng 2s rồi dền đỏ 35s và quay lại đèn xanh 58s ....
chế độ điều khiển tự động này được tích cực khi tín hiệu I0.0 có giá trị 1.( đèn đỏ Q4.0, đèn vàng Q4.1, đèn xanh Q4.2)
A I0.0
AN T1
L W#16#1950
SD T1
L W#16#1370
LC T1
<=I
JC XNG
L W#16#1350
>I
JC VNG
S Q4.0
R Q4.1
R Q4.2
BEU
XNG: S Q4.2
R Q4.0
R Q4.1
BEU
VNG: S Q4.1
R Q4.0
R Q4.2
BEU
các bạn xem thử trong đoạn chương trình trên thì thứ tự đèn sáng như thế nào vậy??
mong các bạn chỉ giúp với. #-o
sao không ai trả giúp mình với! buồn qua!
Ví dụ đơn giản về S7-300
Dear mọi người!
Mình có bài toán sau mọi người cùng thảo luận nha:
Mình có 1 bộ công suất có 5 ngõ ra để điều khiển 5 đèn halogen, bình thường công suất bộ điều khiển có thể chịu được 5 đèn sáng cùng lúc nhưng khi khởi động nếu bật 5 đèn cùng lúc thì sẽ quá tải bộ công suất, bài toán đặt ra là phải khởi động tuần tự 5 đèn để giảm dòng khởi động. Tín hiệu bật đèn là I0.0, ngõ ra kích đèn là Q0.0 đến Q0.4
ncrazy
Dear mọi người!
Bài này đơn giản mà anh, muốn tuần tự thì chỉ đem timer ra mà so sánh,
đầu tiên bật I0.0 thì cho Q0.0 lên 1 và kích hoạt trung gian nuôi timer. Khi timer =5s thì bật tiếp đèn 2........cứ thế, bài này theo kiểu khởi động động cơ qua các cấp điện trở đây mà
Bài viết của "khanh my" đã được cám ơn bởi các thành viên:
ncrazy
Dear mọi người!
Dear all.
Mình có ý này .
Vừa khởi động tuần tự vừa kiểm tra dòng của bộ công suất ,khởi động 1 or đèn trước nếu dòng OK thì khởi động tiếp còn không thì chờ ,cứ như vậy khởi động đủ 5 bóng là OK.
^_^ bài này đúng là đơn giản mà km, cái gì cũng phải đi từ đơn giản đến phức tạp chứ, phần kiểm tra dòng khởi động như anh cường gợi ý là bài toán thực tế sẽ làm sau này, trong ví dụ để đơn giản em không xét đến vấn đề đó.
Bài này anh dùng I0.0 kích 5 cái timer, mỗi cái timer kích cho 1 đèn ^_^, thời gian cài cho timer lần lượt là từ 1s đến 5s
Tiếp theo mở rộng ra một chút nhé:
5 đèn có 5 ngõ vào chọn đèn I0.1 đến I0.5, và I0.0 là ngõ vào kích tổng, khi I0.1 lên 1 thì đèn 1 chưa sáng, khi I0,0 lên 1 thì đèn 1 mới sáng,
Giải thuật của mình vẫn áp dụng được cho trường hợp này, ^_^ tuy nhiên nếu đèn 1-4 không enable thì đèn 5 vẫn phải đợi 5s để sáng, vậy thì không hay lắm, đó là bài toán mình cần phải giải ^_^, làm sao đẻ nếu 5 đèn enable thì thời gian lần lượt là từ 1 đến 5s, nếu 4 đèn enable thì thời gian chỉ là 1-4s thôi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:53 AM.
