hiennguyen
Cách giải quyết của bạn đây: (mình lấy từ trang support của siemens và dịch ra tiếng việt cho bạn,người này cũng bị lỗi như bạn và đã giải quyết được vấn đề theo cách bên dưới).
Lỗi:Wincc flexible application has encountered a problem,...
Bạn gỡ bỏ chương trình đang chạy dùng revo uninstaller,xóa tất cả các file registry của nó,gỡ wincc flex đầu tiên rồi tất cả các part của nó,sau khi gỡ bỏ SQL 2005,restart lại 1 lần.Cuối cùng bạn cài wincc flex 2008.Nhưng nó chưa hoàn tất.Khi bạn mở project có sẵn hay project mới nó sẽ báo lỗi SQL error,do vậy để giải quyết,bạn làm theo các bước sau:
Đóng wincc flex 2008
chuột phải vào biểu tượng wincc flex trên thanh taskbar,biểu tượng nhỏ ở góc dưới bên phải
click Simatic Wincc flexible Auto Start>Close
Mở Windows Explore
Trên thanh địa chỉ của Windows Explore,nhập vào "WINCCFLEXEXPRESS" đến folder này và delete nó đi là xong
em thử làm giống như chỉ dẫn vẫn không được vẫn lỗi y như củ. botay.net rồi!
Cách mở 1 project mới copy từ máy tính khác về mà bị lỗi
mấy anh cho em hỏi khi em copy 1 project từ máy khác về .Khi mở lên nó hiện ra " The project cannot be opened before it is converted with ' project migrator ' " Mong các anh giúp em.em cảm ơn
nharooney
project của cái gì chứ,
nếu là WINCC thì phải thay tên máy lại đúng tên của máy mình, vì project đó là của 1 máy khác, nhấp phải chổ computer/properties chọn properties/use local computer name =>> OK
Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 12-30-2011 lúc 12:43 PM.
không phải lỗi đó bạn ơi.mình mở lên nó đã hiện ra cái khung với dòng chữ mình nói ở trên.mình chọn ok thì nó không hiện ra cái bảng có computer để chọn như bạn nói đâu.
nharooney
Chắc bạn dùng wincc flex rồi.Cài bản SP2 vô nhé.
wincc chứ flex gì bạn.mình cũng không hiểu cái lỗi đó là lỗi gì nữa
WINCC đâu phải chỉ có 1 loại đâu bạn
HMI-Software inside TIA-Portal
HMI System SIMATIC WinCC flexible
SCADA System SIMATIC WinCC
SIMATIC WinCC Open Architecture
Bạn phải nói rõ là bạn đang mở Project của loại nào?
Project không đúng version, phải convert đúng với version trong máy, hoặc là cài máy đúng với version của project
To ngdnhanbk: Wincc thì chỉ có 1 loại thôi nhưng nhiều version, ko có nhiều đâu bạn
không đúng phiên bản wincc giả sử phiên bản cóp về dùng 5.1 mà máy của u dung V6 thì phai project migrator cho phù hợp với Version hiện tại.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:07 AM.
