Tôi có bài toán như sau: mọi người cùng tham khảo nhé.
Bài toán của tôi phần cứng gồm.
1-một sensor áp xuất 4-20ma
2-một cpu 224xp
3- ba biến tần mm430
bài toán cần giải là: điều khiển ba biến tần này chạy theo áp suất, khi áp suất giảm thì lần lượt biến tần chạy khi áp suất đủ thì biến tần giảm sao cho áp suất lúc nào cũng ở 10 Bar
chú ý: truyền giưa PLC và MM430 là truyền USS
đây là bài tập mình đang giải, rất mong mọi người đóng góp để bài toán được trọn vẹn
2-một cpu 224xp
anh Hiếu À.
em đang lam truyền thông uss với 3 biến tần MM430. Em sử lý tín hiệu AI của sensor áp suất rồi đưa về điều khiển biến tần. nếu áp suất giảm thì tốc độ biến tần lần lượt tăng. nếu áp suất đủ sẽ giảm dần.
anh có thể chỉ cho em chút ddc không
cảm ơn anh
tranvu.tnt
2-một cpu 224xp
đây giống một hệ kín, phản hổi áp suất về bằng cảm biến. Bạn đọc giá trị áp suất về PLC và so sánh với giá trị đặt tương đương với áp suất 10 bar. khi áp tụt thì tăng tốc bơm lên, áp tăng thì giảm xuống. Dùng qua USS thì đơn giản quá còn gì. ^^! đó là cách thực hiện.
tuanmanu1
cac ban dung step microwin 3.2 phai ko
giờ có bản V4 rùi mà
tranvu.tnt
2-một cpu 224xp
Bài này bạn dùng khối PID là ổn.Tôi có 1 bài tương tự như bài của bạn nhưng đòi hỏi đáp ứng nhanh hơn là điều chỉnh điện áp phát ra của 1 máy phát như thế này
MM420 control động cơ kéo dynamo phát ra dòng điện AC từ 180~400V điện áp đọc về bằng đồng hồ số PM710 và truyền về PLc thông qua modbus
Yêu cầu dùng s7200 điều chỉnh speed động cơ để xuất ra mức điện áp luôn = điện áp đặt dù tải sử dụng có thay đổi
Còn vấn đề control biến tần bạn có thể dùng truyền thông hoặc analog đều được
ai co duong link down bai tap plc s 7200 ko
badcc601
bạn xem ở đây nhé
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=138
tài liệu của trung tâm có bài tập luôn
nhờ mấy thầy kiểm tra bài tập này của em với, dử dụng USS điều khiển 3 biến tần, cho hiển thị tần số lên TD200 và các cấp tốc độ khác nhau, chổ mà em bỏ trống là tốc độ của cả 3 động cơ giảm đi 1,5 lần, em chưa làm đc, còn ở chương trình ngắt không hiểu tại sao em điền HC1 mà không được (nó cứ tự động nhảy qua hsc1) nên bị lổi, thanh mấy anh mấy thầy nhiều
http://www.mediafire.com/?e928xbqxunl5l9e
Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 09-24-2011 lúc 11:10 AM.
sao hôm nay thấy diễn đang vắng tanh vậy????????
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:29 PM.
