cái sài 1 nút nhấn ON/OFF có cả bài bác Hiếu đưa rồi nhé, tìm kỹ trong diễn đàn, có thể dùng Counter và so sánh là giải quyết được thôi
Mình sử dụng viết chương trình đèn giao thông toàn bằng các lệnh so sánh được không các pác/
vẫn được bình thường,bạn có thể so sánh thời gian rồi tác động đèn ,một bài có nhiều cách làm mà
chào các bác.
Em đang làm bài tập ứng dụng PID trong PLC s7-200 điều khiển lò nhiệt.
Ở đây em chỉ điều khiển ở chế độ on/off thôi.
Tức là nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đặt thì bật nhiệt điện trở ( đèn).
Hiện giờ đang chưa hiểu phần PID trong S7-200 lập trình như thế nào?
Bác nào có tài liệu hoặc phần lập trình của bài này thì share cho em học hỏi với.
Thanks các bác nhiều nha
snow_angel
chào các bác.
on/off đâu cần PID bạn, bạn đọc nhiệt độ lò rùi khi quá thì off,khi thiếu thì on. như vậy cần đọc nhiệt độ về sau đó dùng lệnh CMP là được. nhưng chỉ on/off mình nghĩ với cơ cấu chấp hành công suất lớn thì chắc ko bền. và ko hiệu quả.
Ở đây em chỉ làm mô hình đơn giản thôi, mình mới học PLC nên chưa biết gì nhiều.
Ở đây em dùng con cảm biến LM35, dải đầu ra của cảm biến là +250mV đến +1500mV. Modul Analog em dùng là modul EM235
Các bác có thể chỉ giáo em chút về cách chuyển đồi tín hiệu từ đầu ra của cảm biến vào modul PLC không ạ.
Bác nào có đoạn ví dụ đơn giản thì tốt ạ. Em đọc tài liệu mà khó hiểu quá.
Bác thanhke_auto ơi anh bảo dùng lệnh CMP. Lệnh CMP là gì ạ, anh có thể nói rõ cho em được không ak.
Cảm ơn các bác nhiều
snow_angel
cái lệnh CMP là lệnh so sánh,tôi hay nói kiểu của VĐK cho nhanh thui. con LM35 hiện tôi cũng đang làm với con đó với VĐK.
dạng điện áp ra của con này là -250mV - 1500mV và đo nhiệt độ môi trường trong khoảng -25-150 độ. mà dải đo EM235 thì ko có dải này. nên cần chuẩn nó về 1 dạng áp hay dòng. sau đó bạn đọc mới chuẩn.
Mình đang định chuẩn nó về dạng áp này.
Nhưng vấn đề mình gặp phải là chuyển đổi tín hiệu áp đó thành tín hiệu số để con EM235 đọc và từ EM235 lại chuyển tín hiệu về để so sánh với tín hiệu đặt.
Cái này em vẫn còn lơ ngơ anh ah.
các anh giúp em bài toán này mới ạ
Hàng ngày vào thời điểm 5h30 sáng thì hệ thống mở cửa cho gia súc ra các bãi cỏ
Đối với bài toán này em dùng Hàm SFC1 để đọc time thực ,dùng hàm FC8 TD to TOD để trích xuất giá trị time trong PLC
và sau đó so sánh time 5h30 thục hiện chương trình
nam1990
Và đây là chương trình
http://www.mediafire.com/imageview.p...02pzraguzcitaw
em cam ơn các anh
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:46 PM.
