Kết quả 1 đến 10 của 52
Hybrid View
  1. #1
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    giữa động cơ AC 3 pha và DC thì dùng loại nào?ưu nhược điểm của mỗi loại?
    Dùng loại nào là tuỳ bạn muốn dùng thôi miễn sao hệ thống của bạn chạy là OK. Nhưng theo những gì tôi biết ( tí tẹo thôi ^^) thì tôi chưa gặp phần động cơ DC trong nâng hạ cẩu mà chỉ là AC 3 phase. Vì công suất của động cơ AC mạnh hơn. - Nói sai nhớ chỉ bảo nha. ^^.
    PLC gì, mạng truyền thông, thiết bị đóng ngắt, encoder....
    Cái này cũng thế dùng gì cũng được cho hệ thống chạy ổn định là ok chứ không hề phân biệt ai dùng gì đâu. Nhưng cái này tôi đã trình bày quan điểm ở trên goy
    Vấn đề bạn đặt là có sử dụng PLC ? - Vì một số chỗ làm theo kiểu TQ thì dùng biến tần đồng tốc mà không dùng PLC --> Bạn không thể nâng cấp hệ thống mà phải bỏ đi làm lại từ đầu.
    Nên mình xin nói về việc dùng PLC điều khiển.
    1. Về PLC thì chọn dòng cấu hình mức trung bình là ok rồi CPU 315 - 2DP vì sao? Vì ở mức đó thì PLC xử lý ổn rồi, có các khối hàm đủ để đáp ứng cho hệ thống. Giá cả không quá mắc khoảng 1500$, Có tích hợp cổng truyền thông Profibus sẵn nên là khỏi tốn thêm tiền mua module truyền thông Profibus cho PLC. - Vân đề mình sử dụng kiểu truyền thông Profibus.
    2. Về biến tần thì có thể chọn dòng Sinamic, và coi dòng nào chuyên về cẩu trục - cái này phải hỏi lại bên Siemens thì mới OK được. Tuy nhiên giá thành của Siemens về biến tần khá mắc do đó cần cân nhắc có phải toàn là thiết bị siemens hay không ( chọn PLC Siemens là tốt nhất, theo đánh giá chung còn lại cần cân nhắc giá cả nữa chứ làm dự án mà cứ thích hãng nào làm hãng đó là mất dự án vì có thể dùng chuẩn châu Âu - G7, hay chuẩn châu Á, Mỹ, Nhật,...).
    - Tuy mình thích Siemens và làm về nó nhưng nếu nói dùng biến tần thì có thể mình dùng ABB. Tại sao? - Vì giá thành của ABB rẻ hơn Siemens một ít ( một ít trong dự án cũng là vấn đề), độ bền cũng ok, truyền thông Profibus hỗ trờ vì ABB cũng là thành viên của hiệp hỗi Profibus & Profinet.
    Thiết bị đóng ngắt thì nên chọn của 2 hãng được coi là tốt về chất lượng và ổn định, độ bền cao, đẹp nữa ( Vấn đề giá cao hơn một ít nhưng đẹp hơn, mẫu mã bắt mắt thì user vẫn thích). Theo tiêu chuẩn đó thì dùng thiết bị đóng ngắt của Siemens hoặc Schneider ( giá Schneider rẻ hơn xíu).
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  2. #2
    Oct 2011
    3
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cái cẩu này được sản xuất từ 1992, mấy động cơ chính toàn dùng DC. em cũng thấy lạ
  3. #3
    Oct 2011
    32
    14
    2 lượt trong 2 bài viết
    Chắc đây là hệ thống cũ, em nghĩ họ dùng động cơ DC điều khiển chính xác hơn.Hôm nọ em cũng đi lắp 1 cái cầu trục chân dê 45 tấn, toàn động cơ AC. Cái này điều khiển riêng lẻ, k cần truyền thông j cả nên k có CPU, mà chỉ có thiết bị đóng ngắt, nút nhấn với mấy cái biến tần SK.Chạy ngon lành lắm :d. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này mong chia sẻ thêm
  4. #4
    Nov 2011
    7
    0
    Trước đây, khi công nghệ biến tần chưa phát triển thì các ứng dụng constant torque thường dùng động cơ DC. Tuy nhiên khi công nghệ biến tần phát triền với khả năng điều khiển torque tốt thì các nhà sản xuất dần chuyển sang động cơ AC và biến tần vì giá thành cho động cơ AC và biến tần rẽ hơn nhiều so với DC.
    PLC hãng nào cũng được, tuy nhiên tùy theo yêu cầu của khách hàng mà phải chọn PLC phù hợp, ví dụ nếu cần những tính toán phức tạp cho các ứng dụng như ELC, Antisway... thì cần phải chọn dòng PLC cao cấp thì mới đáp ứng...và quan trọng là dùng dòng PLC mà bạn rành về nó rồi. Mạng truyền thông cũng vậy: với một hệ cẩu lớn mà dùng Modbus thì không biết khi nào lệnh của bạn mới được truyền xuống để đáp ứng...Encoder: với ứng dụng nâng hạ hay lift thì nên có encoder, đưa về biến tần để biến tần có đáp ứng tốt hơn... Thiết bị đóng cắt: relay nhiệt hoặc contactor hoặc CB nên chọn những hãng tin cậy, những hãng như LS thì motor nhiều khi cháy rồi nhưng relay chưa tác động
    Lần sửa cuối bởi mandichi, ngày 12-02-2011 lúc 10:45 PM.
