					Chuyển tín hiệu PTO dạng open collector sang chuẩn rs 422
							Hi các anh,
Hi all,
Hiện tại em có một driver servo của schneider (LXM05A). Em sử dụng PLC để phát xung PULSE và DIR để điều khiển cho driver.
Tuy nhiên, em gặp vấn đề là drvier của em chỉ nhận tín hiệu dạng RS422 như hình.
Hiện tại em vẫn chưa tìm ra hướng đi cho vấn đề này, nhờ các anh giúp đỡ.
Em xin cám ơn
							Mừng diễn đàn trở lại. Chủ đề hay mà mình không làm đuo2cj. Hóng cao nhân
ducan.hoang
				Hi các anh,
Hi all,
Em xin cám ơn
 Bạn đã nói là dùng Pulse và Dir thì liên quan gì tới RS422? Chỉ là 2 sợi dây nối theo thứ tự thôi mà
Chưa hiểu hết câu hỏi của bạn, nhưng có 1 câu khác ở Siemens support thấy giống như bạn:
https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10
							Hi anh Hiếu,
Lúc bắt đầu điều khiển servo này, em có đọc manual thì các chân tín hiệu được yêu cầu dưới dạng như hình
Ở mục I/O interface yêu cầu dưới dạng RS422 signals, biên độ điện áp là 5V. Em có thử đưa xung dưới dạng opencolletor vào mà không hoạt động được.
Sau đó em có thử dùng bộ chuyển đổi IAI AK 04 để chuyển đổi thì servo đã chạy OK.
Tuy nhiên, trùng hợp là: Khi em đưa xung open collector vào thì  driver đã bị hư trước đó (nên em không dám chắc là driver không thể nhận xung open collector, có dịp em sẽ test lại để loại bỏ bộ chuyển đổi này).
Mừng diễn đàn hoạt động trở lại. Nơi lý tưởng để trao đổi về tự động hóa.
			Bài viết của "ducan.hoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:
							Theo mình nghĩ những servo nó có thể nhận được cả 0 - 24 vdc. Còn lại thì do nhận xung về với PNP hay NPN.
Đặc thù của các drives châu Á hay dùng NPN nên nếu dùng plc siemens hay phải có opto để convert lại.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:59 PM.
