Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Feb 2015
    2
    Được cảm ơn
    0 lượt trong 0 bài viết
    Lỗi đèn báo SF PLC 313c2-DP
    Xin phép nhờ các anh chị giúp e sửa lỗi này ạ : PLC 313c2dp bị lỗi đèn báo sf khi cắm thẻ nhớ, không thể chuyển sang chế độ run ( đèn báo run nhấp nháy rồi tắt ) . PLC chỉ download và upload được vơi địa chỉ mpi = 3. em đã thử cắm 1 thẻ của con 315 vẫn còn tốt sang vẫn bị tình trạng tương tự ạ.
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    1,880
    Được cảm ơn
    231 lượt trong 198 bài viết
    nếu bạn tắt nguồn PLC, rút thẻ nhớ ra, cấp nguồn trở lại và run được đồng nghĩa với việc PLC của bạn đang không nhận thẻ nhớ
    - Kiểm tra thẻ nhớ
    - Kiểm tra tiếp xúc của khe thẻ
    bạn cắm thẻ nhớ mang cấu hình 315 sang 314 C2DP dĩ nhiên sẽ báo lỗi vì cấu hình trong thẻ đang cho con 315
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    Y.M: codientuhd
  3. #3
    Mar 2011
    Đang ở
    3,092
    Được cảm ơn
    1,040 lượt trong 544 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phamxuanvu Xem bài viết
    Về kiểm tra lỗi thì cái gì cũng tạo ra SF.
    Cách test PLC S7-300 để tìm lỗi như sau:
    1. Tắt nguồn.
    2. Tháo thẻ nhớ. và chuyển switch selector - cái nút gạt xuống vị trí Stop.
    3. Bật nguồn, chờ khởi động xong. (Đèn vàng ngừng flash).
    4. Chuyển PLC qua Run nếu run OK và đèn xanh hết thì CPU ok. Còn nếu có đèn SF thì xác định là con CPU hư.
    Nếu PLC OK thì còn lại do thẻ nhớ. Có thể do có chương trình, phải xóa chương trình đi. Muốn xóa thì phải dùng máy tính field pg của Siemens mới được, nếu không có máy tính field pg thì phải có đầu đọc thẻ nhớ SIMATIC Card.
    Chúc may mắn.
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
