PLC MITSUBISHI từ cơ bản tới nâng cao- Học ONLINE - Mô hình thực tế
Chào mọi người !
Mình có mở khóa học Mitsubishi. Hình thức học là học trong nhóm kín, thời gian học là 10 năm
Có nhu cầu liên hệ : 0976 034 129 (Zalo )
Hoặc Facebook : https://www.facebook.com/dam.ngoctu.1
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrW..._as=subscriber
Có sẵn 20 Video, từ cơ bản đến nâng cao.
Mỗi Video 2 tiếng
Các nội dung học
+FX PLC -> Miễn phí
- Cơ bản, đấu nối và các lệnh cơ bản
- Counter,Timer, Thanh ghi, Thời gian thực...
=> Miễn phí ( Có sơ đồ đấu nối)
QCPU :
- Đấu nối, có sơ đồ
- Cách xác định In-Out khi cắm Các Modul vào
- Cách kết nối, cách cài đặt Driver dòng Q
- Cách tạo chương trình cho dòng Q
=> Rất nhiều...
SERVO
+ FX PLC điều khiển Servo dòng A
- Điều khiển Servo bằng chân phát xung trực tiếp của PLC FX dòng MT
hướng dẫn SETTING Driver J2,J2S,J3,J4 dòng A,
- Có sơ đồ đấu nối
+ HOME,Home gặp Limit tự động quay lại
Chạy JOG,
+ Chạy điểm.Kết hợp với Lượng dịch chuyển của Vitme để nhập được giá trị đi chính xác như mong muốn với độ chính xác đến 0.01mm,
VD : Nhập 5,55mm thì Vitme sẽ dịch chuyển đúng 5,55mm và hiển thị đúng giá trị là 5,55mm
FX điều khiển Servo dòng B ( SSCNET) - MR-J3-B
- Có sơ đồ đấu nối
- Hướng dẫn Setting trong FX3U-20SSC-H
- Hướng dẫn Setting trong Driver
+ Home,HOme gặp Limit tự động quay lại
+JOG
+Chạy điểm, Chạy chính xác tọa độ kết hợp lượng dịch chuyển của VITME và kết hợp với màn hình
SERVO ĐIỀU KHIỂN BẰNG QCPU
+Điều khiển SERVO dòng A(J2;J2S;J3;J4 ) thông qua Modul QD75D
- Có sơ đồ đấu nối cụ thể
- Hướng dẫn đấu nối và Setting trong Driver Servo, Setting trong QD75D,
+Kiểm tra Limit
+ Home,gặp Home tự quay lại. Offset Home
+ Chạy JOG
+ Chạy điểm.Kết hợp lượng dịch chuyển Vitme và Màn hình HMI để chạy theo chính xác tọa độ mong muốn với độ chính xác 0.01mm
+ Điều khiển servo dòng B- SSCNET ( MR-J3-B;MR-J3-B Compatility) thông qua Modul QD75MH
- Hướng dẫn đấu nối và Setting trong Driver Servo, Setting trong QD75MH,
+Kiểm tra Limit
+ Chạy JOG
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
- Cách lập trình nhanh nhất theo phương pháp chuyên gia Hàn Quốc
-Lập trình hoàn chỉnh 1 con máy Kết hợp với màn hình
+ Cách điều khiển Xylanh và Servo trên màn hình, Tránh va chạm khi điều khiển băng tay
+ Auto/ Manual
+Cycle time
+ Tối ưu, tăng tốc độ máy
+ Tránh va chạm khi chạy Auto
+ Làm sản lượng
+ Arlam
+ Lập trình tùy biến
+ Đổi Model
CCLINK QPLC
-Cách Setting và lấy IN-OUT từ QJ61BT11 (Modul CCLINK)
- Điều khiển biến tần thông qua Midul CCLINK, Nhập tần số, ACC time, DCC time từ màn hình và hiển thị tần số chạy lên màn hình HMI
BIẾN TẦN
- Cơ bản về biến tần Mitsubishi
- Cách Setting các thông số Parameter
- Cách điều khiển biến tần bằng phương pháp IN-OUT
- Điều khiển biến tần thông qua CCLINK
Lần sửa cuối bởi thuthao, ngày 04-20-2019 lúc 12:10 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:42 AM.
