@thiquocvinh.sao mình làm giống bạn nhưng cái kim trong vòng tròn nhỏ nó ko di chuyển trong vòng tròn nhỏ đó mà nó di chuyển 1 vòng tròn khác,có bán kính rất lớn.làm sao để chỉnh lại vậy bạn?
Lần sửa cuối bởi harry_2012, ngày 10-14-2011 lúc 05:19 PM.
thiquocvinh
Mạn phép,
Vậy 2 bạn hiểu là nếu làm cho băng tải chạy thì cần phải cho những vị trí nào chuyển động?
Để cho mỗi vị trí đó chuyển động thì cần phải sử dụng chức năng, thuộc tính nào?
Nếu đã phân tích được như vậy thì tìm hiểu từng thuộc tính sau đó ghép chúng lại là xong rồi.
Chào.
Mình đã làm được rồi. Lúc trước mình không biết tạo tag băng tải có giá trị thay đổi đến 360. Nhưng mà bạn ơi! Mình dùng timer để làm thay đổi tag băng tải, như vậy thì rất khó tạo ra chuyển động như mong muốn. Bạn dùng cách nào, chỉ mình với!
phamcongspk
Bạn có thể nói rõ hơn?
Các chuyển động trên băng tải ta sử dụng các tag nội.
Còn để băng tải hoạt động ta dùng tag ngoại, nếu sử dụng điều khiển từ bên ngoài, chẳng hạn như PLC.
Băng tải có thể quay thuận, hay là quay nghịch. Trong WinCC cũng có thể mô tả được điều này, tuy nhiên bạn phải tạo thêm chuyển động quay nghịch cho băng tải (nếu băng tải đã quay thuận được) và ngược lại.
Còn quyết định là băng tải quay thuận hay nghịch là do người lập trình xử lý trong chương trình PLC.
Chào.
thiquocvinh
Chào.
mình đã làm được với tag nội rồi,hi.Nhưng giờ mình muốn làm thêm 1 nút bấm để dừng băng tải thì làm sao bạn??Mình làm cách này,tạo 1 tag ngoại(bangtai: q0.0),sau đó cho các thuộc tính link với tag ngoại này(làm y như tag nội bạn chỉ).Mình dùng PLC simulator để đk tag ngoại đó.Nhưng lúc này nó băng tải không chạy nữa,mặc dù mình đã check là biến tag ngoại băng tải đã lên 1(q0.0=1)
hay về 0(q0.0=0)
Thân
harry_2012
hay về 0(q0.0=0)
Thân
Khi làm qua tag ngoại cần chú ý về truyền thông là PLC Adapter (MPI) khi kết nối PLC thật hoặc PLCSIM(MPI) đối với bộ Simu
Muốn dùng tag ngoại điều khiển thì chỉ cần thêm điều kiện là tag ngoại là đủ rồi, (thường là dùng lệnh AND).
thêm điều kiên tag ngoại ở đâu bạn.Trong dynamic dialog ko có xét điều kiện mà?
Mình cũng cài truyền thông trong MPI tạo tag ngoại bangtai trong đó luôn mà.
Ý mình là nút start mình gán địa chỉ M0.0,stop: M0.1,khi mình bấm start thì băng tải mới quay,stop thì băng tải dừng đó bạn.
thiquocvinh
Chào.
Mình làm được rồi! Tại hôm trước giờ mình làm tag nội. cám ơn bạn nha!
à, mình hỏi thêm bạn là dùng tag ngoại điều khiển băng tải hoạt động như thế nào? thắc mắc mình cũng giống như bạn harry á!
phamcongspk
Tag ngoại chỉ quyết định cho băng tải chạy thuận hay nghịch.
thiquocvinh
http://www.youtube.com/watch?v=HojxjSUJEDs
vậy là ở đây bạn thinhbi sử dụng tag ngoại
tag ngoại có thể làm được như tag nội k bạn?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:49 AM.
