TIA V14 và WINCC V13
Các bác cho e hỏi với, e có con plc s7 1200 lập trình bằng TIA V14 và màn hình HMI TP700 được viết trên WINCC V13. Thế 2 đứa nó có giao tiếp đc với nhau ko ạ, nếu đc thì có cần cấu hình gì đặc biệt ko ạ?
Họa may lắm thì đc. Mình có có chạy HMI Runtime tren PC V14, kết nối đc với TIA V13. Với điều kiện tất cả các source phải giống nhau, nghĩa là project trc đây viết trên V13 đã chạy Ok hết. Nhưng giờ Convert lên V14, k online PLC đc, nhưng HMI runtime trên PC thì đc. Tốt nhất bạn tìm cách cho chúng về cùng hệ với nhau cho đỡ rắc rối!...
Sẵn đây bác biết lỗi này xử sao không "The Totally Integrated Automation portal has encountered a problem and needs to close." WinCC professional V14 SP1, lúc download xuống HMI thì nó báo lỗi trên xong tự động tắt luôn phần mềm.
Không biết xử sao nên mới mò sang V13. hixx
xl e ko biết up hình chỗ nào.
saskey
AH, ca này thì cài lại máy để có kết quả nhanh nhất nhé. Lâm vào con đường này thì pahir chấp nhận đau thương. Nếu là người trong "ngành" bạn sẽ hiểu!
saskey
Em chọn "...Đến Bản đầy đủ" sẽ có mục cho em attach file và hình.
Lỗi này có thể firmware đang chạy bị lỗi thì kích out thôi.
Tks mấy bác, e download dc rồi 😄😄
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:03 PM.
