Lỗi kết PLC 224 với máy tính trên Win 7 (32bit).
Em loay hoay cả chiều đến đêm mà chả tìm ra cách để kết nối PLC với máy tính được, em cài mcrowin 4.0 trên win xp thì dùng bình thường, bây giờ cài trên win 7 32 bit tìm mãi không ra cái phần PC/PPI cable để kết nối giống như win xp, đành lên làm phiền các bác vậy, nhờ các bác chỉ giáo ! Em có cái hình để các bác check dùm em.
bạn lên tìm trước khi hỏi nhé, tham khảo ở đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=584
và tốt nhất down bản V4.0 SP8 về cài nhé:http://www.megaupload.com/?d=RCD3I7FS
Cảm ơn bác !
ironiron
Cái này bạn phải Add thêm driver giao tiếp cho nó. Trong Set PG/PC Interface Chọn Select -> PC/PPI Cable -> Add
Sau đó khai báo các thông tin về COM (hay USB), buad rate,...
nam209
cho mình hỏi sao win 7 của mình vào pro... của pc/ppi cable nó không nhận mà báo lỗi, lại ko hiện cổng COM hay USB gì hết.nó báo lỗi ko nhận được, các pro xem giúp mình với, mình thử đủ cách nhưng ko được, mình cũng đã thử cài driver simatic , và copy file s7z...exe còn thiếu của win 7 vào system n cũng không được. mong giúp đỡ
Cho cái hình lên đi bạn cho mọi người dễ hình dung.
lehuyhuy
Do bản bạn cài chưa hỗ trợ trên win7 rồi. bạn dùng bản nào?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:16 AM.
