HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ INVERTER TRONG HỆ THỐNG.
Bộ nghịch lƣu biến đổi công suất một chiều thành xoay chiều. Nhiều bộ biến đổi cho phép vận hành hai chiều, nghĩa là cả chỉnh lƣu và nghịch lƣu. Nói chung các bộ biến đổi có điện áp 12, 24, 48, 120 hay 240V DC, 220V hoặc 110V AC.Do điện mặt trời có giá trị thấp và tuy là điện một chiều nhƣng giá trị lại thay đổi theo điều kiện bức xạ của mặt trời do đó để có thể nạp vào ắc-quy hoặc biến tần hòa lưới SAJ ngƣời ta phải sử dụng bộ tăng áp DC/DC. Tín hiệu vào của bộ biến đổi này khoảng 12V và tín hiệu ra khoảng 145V. Đó là giai đoạn 1: là giai đoạn chuyển đổi từ một chiều sang một chiều.Sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn biến tần thực tế. Nó chuyển đổi điện áp DC cao sang điện áp xoay chiều AC (110V – 225V AC, tần số 60Hz hay 50Hz AC).
Bộ nghịch lưu làm việc trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc ập.
Các bộ nghịch lƣu lý tƣởng cho hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập cần có:
- Điện áp ra hình sin
- Điện áp và tần số nằm trong giới hạn cho phép
- Có khả năng hoạt động khi điện áp vào biến thiên rộng
- Có khả năng điều chỉnh điện áp ra
- Sóng hài nhỏ
- Hiệu suất cao ở các tải nhỏ
- Có khả năng chịu quá tải ngắn hạn
- Bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp, bảo vệ tần số, ngắn mạch
Xem thêm về điện năng lượng mặt trời HPE : https://solarhpe.com/
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:49 AM.
