mọi người giúp e bài này với ạ. e đã lập trình được bài này với điều kiện không có xilanh đẩy sản phẩm lỗi. mọi người cho e xin ý tưởng để cho xilanh có thể đẩy được sản phẩm lỗi không ạ. E cảm ơn ạ
				Đề bài chưa rõ:
1. Sản phẩm phải có khoảng cách (khoảng cách để phần biệt giữa 2 sản phẩm)
2. Tay đấm hoạt động như thế nào (chỉ cần kích 1 xung là xong hay phải duy trì hoạt động)
3. giữa 2 cảm biến có bao nhiêu sản phẩm
Nếu giữa 2 cảm biến chỉ có 1 sản phẩm, Giải pháp:
1. Khi I0.2 có cạnh lên thì Set M0.0 (để ghi nhận có phế phẩm)
2. Khi I0.3 có cạnh lên thì kiểm tra M0.0: nếu M0.0 = 1 thì đá sản phẩm (Set M1.0) ngược lại thì Tăng biến đếm lên và Reset M0.0; reset timer
3. Xử lý việc đá sản phẩm: Nếu M1.0 = 1 thì Q1.0 =1 ngược lại Q1.0=0; Nếu Timer tràn thì M1.0=0
Nếu giữa 2 cảm biến có nhiều sản phẩm thì em phải dùng 2 đĩa điện tử và việc này em phải tìm hiểu rồi hỏi tiếp.
Chúc em vượt qua được môn học.
Thiết kế hệ thống điều khiển
PLC - HMI - SCADA
YN: pvn_nhph
hp: 090 858 9797
				(D0C5) Display of block stack inconsistent, because blocks were deleted/reloaded.,13/10/2019,10:02:46 AM
Cho em hỏi lỗi này với em tạo xung clock memory mà nó cứ như nút nhấn không ra xung ạ
				mọi người cho em hỏi là khi dùng wincc tới bước này thì nó bị lỗi, có ai biết giúp em với ạ
