Skype : cuongvcs
chào Anh cuongvcs!
em làm như sau:
+ em mở rsview studio SE của em:
em vào RSlinx Enterprise\Comunication setup để add tên và file tag của RS5000 (đuôi .ACD)
http://i1150.photobucket.com/albums/...v/bec1ef10.jpg
+ xuất hiện hộp thoại, tại mục device shortcut em add một tên mới (không biết tên này có đặt trùng với file của RSlogix5000 hay ko?, em cũng thử đặt khác tên và trùng tên nhưng cũng ko được).
Tại mục offline tags file em chọn tới file chương trình PLC RSlogix5000 của em đã soạn sẵn.sau đó OK kết thúc phần add tags.
http://i1150.photobucket.com/albums/...uyenhv/1-1.jpg
tại mục Graphic\display\ main , em tạo một nút nhấn để add tags
http://i1150.photobucket.com/albums/...uyenhv/3-1.jpg
xuất hiện hộp thoại tags browser, mục này chứa tất cả các folder, các tags khi mà đã add hoàn thành, nếu ko thấy thì click chuột phải vào tên project, chọn fresh folder hoặc fresh all folder để xuất hiện các tags. tôi cũng check vào show sever name để thử có không ( nói chung tại mục này em thử hết rồi mà cũng ko được).
http://i1150.photobucket.com/albums/...uyenhv/2-1.jpg.
không biết em có làm sai hay thiếu chỗ nào ko?
mong các anh, các bạn giúp đỡ!!!
Thanks!
chào Anh cuongvcs!
em làm như sau:
Thanks!
Skype : cuongvcs
hi anh Cuongvs!
em dùng phần mềm FTV SE, trong đó em thử dùng FTV SE(local) và cả FTV ME. cả hai em đều không import được, em thử nhiều lần nhưng vẫn như vậy.
trong mục Communication setup, sau khi add device shortcut và load file của RSlogix 5000 vào , em nhấn OK thì bình thường, còn em nhấn nút verify thì thông báo:
+ME: http://i1150.photobucket.com/albums/...uyenhv/1-3.jpg
+SE: http://i1150.photobucket.com/albums/...uyenhv/2-2.jpg
em nghĩ nó không báo lỗi gì cả.
em có up video hướng dẫn cách import tags mà em tìm trên mạng được, anh xem rồi chỉ giúp em nha! em làm giống như vậy mà không được.
http://s1150.photobucket.com/albums/...ix-YouTube.mp4
Thanks!
Skype : cuongvcs
Nếu bạn muốn test trên PC thì tạo communication ở phần Design local còn nếu muốn load lên Panelview thì chọn copy to runtime .
good luck.
Skype : cuongvcs
chào anh!
em cung thử tắt hết các chức năng sử dụng comm nhưng vẫn như vậy.
cho em hỏi trong RSlinX Classic thì em có cấu hình gì không. em muốn import tags dạng offline để thiết kế giao diện trong FTV ME?
cho em hỏi trong Communication setup, mục design local ( SE) hoặc primary (ME) thì em có cần add device giống như cấu hình device của RS5000 hay không? vì em mới đầu tìm hiểu về hãng AB nên còn mù mờ lắm.
nếu Anh Cuong rảnh thì chủ nhật này chỉ em import tag được không? em cũng đang ở Thủ Đức chắc là gần anh!
Thanks!
