Đặc trưng của dòng biến tần Altivar 340
Được thiết kế để cài đặt tối ưu, ổ đĩa Altivar Machine ATV340 cung cấp khả năng kiểm soát ứng dụng tiên tiến và khả năng tự động hóa tiên tiến, dễ tích hợp. Các tính năng sáng tạo của nó làm cho nó trở thành động lực lựa chọn cho các OEM tham gia - và gia tăng các thách thức của - kỷ nguyên máy thông minh. Các ổ đĩa tốc độ biến đổi Altivar Machine ATV340 cung cấp khả năng tự động hóa cấp cao nhất và công nghệ điều khiển động cơ nổi bật kết hợp với sự đơn giản. Máy Altivar ATV340 được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất máy, giảm thời gian chế tạo máy và duy trì năng suất máy.
Những lợi ích
Hiệu suất máy cao cấp
***Tính năng động và khả năng mở rộng mạnh mẽ
-Biến tần Altivar 340 là một ổ đĩa mạnh mẽ nhằm phù hợp với khả năng động cơ của máy bạn với hiệu suất mô-men xoắn và tốc độ tối đa. Với băng thông tốc độ tối ưu lên tới 400 Hz, Altivar Machine 340 được thiết kế cho các ứng dụng động có thể yêu cầu tăng tốc hoặc thời gian giải quyết nhanh hơn.
-Bộ biến tần tần số Altivar Machine 340 rất mạnh mẽ khi quá tải cao, thích ứng với nhu cầu của các ứng dụng đòi hỏi mô-men xoắn danh nghĩa lên tới 220%.
-Để đáp ứng khả năng thích ứng và khả năng mở rộng mà máy của bạn yêu cầu, Altivar Machine 340 tương thích với nhiều loại động cơ như không đồng bộ (IE2, IE3); đồng bộ; động cơ miễn cưỡng (IE4, IE5) cho các ứng dụng khác nhau trong trạng thái đóng; và vòng lặp mở.
-Hiệu suất tự động chưa từng có:
Biến tần Altivar 340 sẽ đưa máy của bạn lên cấp độ tiếp theo của thời gian phản ứng tự động hóa. Khả năng thời gian thực của nó đạt được điều khiển máy tốt nhất có thể. Sự kết hợp giữa thời gian phản ứng ứng dụng tối thiểu ATV340 (chu kỳ tác vụ 1ms) và kết nối Ethernet trong thời gian thực, tối đa hóa thông lượng máy của bạn.
-Giảm thời gian thiết kế máy:
Biến tần Altivar 340 sẽ giúp bạn giảm thời gian kỹ thuật ở mọi giai đoạn của quy trình để máy của bạn hoạt động sớm hơn.
***Kỹ thuật máy được đơn giản hóa biến tần
Altivar 340 cung cấp nhiều chức năng và tính năng để đơn giản hóa thiết kế máy và giảm thời gian kỹ thuật từ lựa chọn đến vận hành.
--Nhiều giao diện phong phú, nhiều I / O, giao thức Multi Ethernet, PTI / PTO, bộ mã hóa nhúng cũng như nhiều giao diện tùy chọn cung cấp sự linh hoạt tối đa trong thiết kế kiến ​​trúc
---Cấu hình nô lệ chủ đơn giản, chế độ định vị, chức năng ứng dụng tích hợp tạo điều kiện và hoàn thành hiệu suất ứng dụng để cẩu, xử lý vật liệu, gia công vật liệu và máy đóng gói.
---Tích hợp tự động hóa liền mạch:
Các thư viện ứng dụng EcoStruxure Máy sẵn sàng được Kiểm tra Xác thực và Tài liệu (TVDA), kết hợp với các dịch vụ Ethernet có sẵn trong Altivar Machine 340 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thiết kế máy của bạn và giúp bạn giảm đáng kể thời gian thiết kế.
Nút ONE tự động điều chỉnh để nhận dạng động cơ cung cấp cho người dùng khả năng sao chép dự án hoàn chỉnh một cách nhanh chóng và liền mạch, đảm bảo năng suất tối đa trong vận hành và sản xuất máy.
Vận hành máy bền vững
----Thiết kế mạnh mẽ cho hoạt động lâu dài và dịch vụ đáng tin cậy
Altivar Machine 340 đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cho môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như rung, sốc và bụi không dẫn điện và ở những nơi cần nhiệt độ cao đến 60 ° C.
+Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60721-3-3 Class 3C3 và 3S3
+Bảo vệ con người và tài sản trong khi vẫn đảm bảo tính liên tục của dịch vụ
Biến tần Altivar 340 tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và an ninh mạng để đảm bảo bảo vệ lâu dài cho người và tài sản của bạn
+Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến máy EN ISO 13849-1 và EN-62061
+Chứng nhận Achilles cấp 2 chống lại các cuộc tấn công mạng
+Phục hồi máy nhanh Biến tần
+Altivar 340 giúp máy của bạn luôn hoạt động với thời gian chết tối thiểu do các tính năng bao gồm:
Dịch vụ thay thế thiết bị bị lỗi (FDR) với kiến ​​trúc EcoStruxure Machine tại chỗ, việc thay thế thiết bị chỉ mất hai bước đơn giản bởi kỹ thuật viên dịch vụ. Thay thế thiết bị dễ dàng, nhờ các đầu nối có thể cắm, việc gắn một ổ đĩa mới chỉ mất chưa đầy ba phút và cấu hình ổ đĩa được tự động tải xuống từ PLC.
+Ghi nhật ký và giám sát dữ liệu thông qua hệ thống cục bộ hoặc giám sát từ xa thông qua máy chủ web nhúng đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến động cơ hoặc ứng dụng mọi lúc, mọi nơi. Thông tin này có thể được sử dụng để bảo trì dự đoán và để tránh sự cố.
******************Các ứng dụng:
Yêu cầu ứng dụng hiệu suất cao và khả năng tự động hóa vượt trội cho:
-Bao bì,
-Vật liệu làm việc,
-Xử lý vật liệu,
-Phân khúc máy nâng.
Liên hệ mua hàng : 0968.095.220
Webtise: http://longnguyenvn.com/
