Dùng PLC như một rơle bảo vệ quá dòng, quá áp
Dùng PLC như một rơle bảo vệ quá dòng, quá áp???
Các bạn cho mình hỏi có thể dùng các modun mở rộng của PLC để dùng nó như một rơle bảo vệ quá dòng, quá áp được ko?
Tks all
PLC không có modul nào sử dụng cho cái đó cả, xong bạn có thể lập trình và ráp mạch đạt được yêu cầu đó. bạn dùng modul tương tự, xử lý tín hiệu tương tự để biết điện áp hoặc dòng diện thay đổi như thế nào. Còn thực tế chẳng ai làm vậy cả, đây là ý tưởng cho bạn tham khảo thêm thôi
Chỗ tôi làm có đấy. Họ dùng các bộ chuyển đổi quy đổi tín hiệu nhiệt độ, dòng ,áp về plc để xử lý bảo vệ 02 động cơ 1400kw, 6kv.Viết phần mềm bảo vệ mất pha, quá dòng, quá áp có đặc tính thời gian độc lập hẳn hoi nhé.Nếu mấy ông rơle điện từ, số không tác động thì chắc cũng có ông rơle plc. Khổ mỗi cái là thỉnh thoảng mấy con transcuder lại cháy(tốn tiền).tôi bỏ mấy ông bảo vệ bằng plc lâu rồi.tin tưởng rơle số hơn.
Làm thì làm được, nhưng theo em xét về tính kinh tế nó không hợp lý cho lắm phải không bác
Đồ chuyên dụng tốt hơn nhiều.Mấy cái cục PLC nên để làm nhiệm vụ khác.Nếu ai cũng ứng dụng PLC làm bảo vệ rơle thì mấy ông ABB, sờ nai đơ đói cả đời mất. Hì, có gì không phải mong lượng thứ.
theo em biết thì dùng role bảo vệ quá dòng hay áp bảo vệ cho đọng cơ rùi lấy tín hiệu truyền về cho PLC xử lý thui
làm thế kia thì vừa phức tạp lại tốn kém
Cảm ơn mọi người đã góp ý. Mình nghĩ nó kinh tế hơn nên mới nêu vấn đề ra vậy. Con PLC có mấy triệu. Trong khi rơ le số tới 50-60 chục triệu.
thanhjtoanf
không biết ứng dụng của bác thế nào? nhưng đâu phải mối PLC mà đã làm được đâu ? phải sử dụng thêm cả thiết bị ngoại vi nữa thì mới làm được việc. ^^ xong cũng cảm ơn bác có ý tưởng rất hay ^^!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:58 PM.
