Tôt nhất là lúc giải nén thì chọn lấy ổ chứa cho dễ vào , rồi khi cài xog thì xóa nó đi .Cho đỡ trật ổ . Hơi nặng ký mà .
ngthanhluan06d2
Mình cũng làm như thế này mà có tìm dc folder kiểu đó đâu? Mình dùng công cụ search tìm cả My computer mà cũng k thấy...Chán thật. Khó làm quá!
bạn tìm kỹ lại xem,lúc đầu mình cũng search mà hok thấy nè,hình như trong ổ d ah
ngthanhluan06d2
Có thể nằm trong folder cài đặt của bạn đó.
mình đã làm xong bứoc này "Cài đặt Message Quering : Control panel \Add /Remove programs\ Windows components\ Message Quering and IIS
Nếu các bạn xài Win 7:
y như hinh vẽ ,,,,nhưng sao no vẫn báo "winCC 7.00 cuold not be found..." ko thê cài dc
pop.ptit
Lỗi như thế này là sao hả bạn, mình cài mà bị cái này hoài,nên ko cài được,anh em nghiên cứu giúp.
lỗi này là do máy bạn đã có cơ sở dữ liệu SQL server 2005 version thấp hơn bản SP3, nên khi cài wincc, bị xung đột, để khắc phục lỗi này bạn cài lại win, driver cho máy, rồi cài wincc là ok
hugo_1189
Bạn phải tìm folder có định dạng {...} và làm theo bước hướng dẫn tiếp theo.
ngthanhluan06d2
Không nhất thiết nó có tên là {DFDBB8FE-7426-454A-937C-F8E9230F896A} , nó chỉ có dạng tên nằm trong dấu {} thôi, nếu dùng chức năng search thì dùng từ khóa là Properties_SiWA.ini sẽ dễ tìm hơn, nhớ bật chế độ hiện file ẩn hệ thống. Thông thường thì thư mục này sẽ nằm ở thư mục gốc luôn chứ không nằm ở thư mục nhánh.
ngthanhluan06d2
bạn tìm hết trong các phân vùng(ổ c, d, e,......) nếu cái tốt nhất ko cài trực tiếp trên usb hay các thiết bị gắn ngoài. mà cái thư mục đó thường như phân vùng mình cài đặt.
ngthanhluan06d2
ah còn cái nữa bạn nên để ý cái thư mục tên đấy ko hề giống nhâu nói chung là nó cữ có cái dấu { } thì vào thư mục đó
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:40 PM.
