Kết quả 1 đến 10 của 343
Hybrid View
  1. #1
    Sep 2012
    2
    0
    nhờ các bạn trên diễn dàn thành thạo về wincc giup đỡ!
    mình có một đoạn code nhỏ viết bằng vb, đã kiểm tra nhiều tài liệu và tham khảo các bạn đã từng làm có thể nói là không sai.nhưng khi đưa và wincc thì không xuất được thông số ra sql hay accsess được ,mình đã kết nối odbc như video hướng dẫn trên youtube của ban" thang nguyen". bạn nào đã từng làm thành công rùi thì giúp mình với mình còn gà lắm
    cám ơn mọi người nhiều và đây là code
    Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)
    Dim objConnection
    Dim strConnectionString
    Dim sohieucongthuc
    Dim congthuc
    Dim meso
    Dim khoiluongdat
    Dim khoiluongthuc
    Dim saiso
    Dim strSQL
    Dim objCommand
    ‘strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=WINCCSQL;UID=;PWD=;"
    strConnectionString ="Driver={SQL Native Client};Server= ADMIN-A5C4B5D29;Database=WINCCSQL;Trusted_Connection=yes ;"
    sohieucongthuc=HMIRuntime.Tags ("sohieucongthuc").Read
    meso=HMIRuntime.Tags ("meso").Read
    congthuc=HMIRuntime.Tags ("congthuc").Read
    khoiluongdat=HMIRuntime.Tags ("khoiluongdat").Read
    khoiluongthuc=HMIRuntime.Tags ("khoiluongthuc").Read
    saiso=HMIRuntime.Tags ("saiso").Read
    strSQL = "INSERT INTO dbo.baocao (thoigian,sohieucongthuc,congthuc,meso,khoiluongda t,khoiluongthuc,saiso) VALUES (" & SQL_TimeString(Now)&","& HMIRuntime.Tags ("sohieucongthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("congthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("meso").Read &","& HMIRuntime.Tags ("khoiluongdat").Read &","& HMIRuntime.Tags ("khoiluongthuc").Read &","& HMIRuntime.Tags ("saiso").Read &");"
    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    objConnection.ConnectionString = strConnectionString
    objConnection.Open
    Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
    With objCommand.ActiveConnection = objConnection.CommandText = strSQL
    End With
    objCommand.Execute
    Set objCommand = Nothing
    objConnection.Close
    Set objConnection = Nothing
    End Sub
  2. Bài viết của "tranmanh.mt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
