license wincc flexible
xin các a cho e hoi 1 chút. Khi mở wincc flex len nó hỏi vẫn hỏi license e dùng thuốc rồi mà vẫn k được, a nào biết giúp e vói thanks...
Bạn làm lại tuần tự, dừng có gấp:
1. Cài hệ điều hành bằng pp bình thường, đừng có ghos.
2. Vào control panel cài message quering.
3. Chạy ekb và lây key vào ổ đia D.
4. Cài đặt win cc flex.
Nhớ mõi khi yes/ No phải đọc kỹ
Chúc bạn làm đựơc
Lỗi không giao tiếp được với màn hình KTP600 basic PN
Khi kết nối plc s7-1200 với KTP600 basic PN,mình cấu hình kết nối rồi,mình down vô plc được,xong mình down vô HMI thì bị lỗi này,mình kiểm tra phần cấu hình mà không biết lỗi cho nào,ai đã từng bị xin chỉ giáo,thanks!!
hiennguyen
Con này chỉ có port enthernet để đổ giao diện?
uhm chỉ có 1 cổng ah anh ơi
hiennguyen
Theo như trên thì em có thể kiểm tra lại 2 chỗ :
1.Em kiểm tra lại địa chỉ IP của PLC-HMI-Máy tính xem có cùng lớp mạng chưa.Lưu ý không nên đặc địa chỉ IP XXX.XXX.0.XXX như em.Có khả năng em cấu hình sai DNS Name nên IP HMI nó chưa có nhận.Muố biết thì chỉ cần ping HMI là biết ngay.
2.Em kiểm tra để cho HMI chế độ transfer chưa.
Thông thường , sử dụng card mạng thì em nên disable hết tất cả cacs kết nối khác như wifi,3G...
Chúc em thành công.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 02-02-2012 lúc 07:44 PM.
mà ping HMI là làm sao anh? ^^
hiennguyen
Thì em vô dos ping ip của HMI để kiểm tra kết nối đó mà.
hiennguyen
ping IP nếu nó connect ok thì chúng tỏ đã nhận, mà nếu nhận rồi thì do phần mềm của em thôi. Còn nếu disconnect thì em coi lại IP cho phù hợp
P/S: Em cần kiểm tra cấu hình máy cho phù hợp với yêu cầu, phần mềm của em hay bị lỗi, cái điều chỉnh này em làm thao tác còn sai khi em cấu hình. Chúc thành công.
hiennguyen
Nếu vậy cứ cắm cáp vào rồi ping ip màn hình xem thấy màn hình không rồi tính tiếp.Chú ý màn hình nếu cắm trực tiếp với PC thì không dùng cáp bình thường như PC với hub hay modem
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:18 AM.
