Xử lý lỗi trên HMI và phần mềm Winccflexible
Mình vừa lên mạng kiếm được một tài liệu nên chia sẻ và mong muốn học hỏi thêm từ các pro nữa.
http://cache.automation.siemens.com/...08_sp1_hf5.pdf
mong các bạn chia sẻ thêm phần này nữa nhé.
:o:
Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó
Mechatronic Center
Research about Automation
Address: 161 - 165 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 12, District 5, HCMC.
Yahoo:
Phone : 0906341456
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 03-21-2011 lúc 11:45 PM.
Lý do: lúc chiều không có vietkey @@
Anh ơi hình như P4 với P5 trùng nhau anh ci lại dùm em
thanks
Mechatronic Center
Yahoo:
Phone : 0906341456
Internal error(detail:LinkerMain.Build Order:Exception occured during linker creation
mình đang làm 1 bài về win cc flex,làm xong hết khi download chương trình thì gặp 1 lỗi như vầy,có ai từng gặp lỗi như mình ko,giúp đỡ với ^^
Cách khắc phục lỗi thiếu Toolbox trong Wincc flexible 2008
Máy mình trong quá trình cài đặt thì ok nhưng ko hiểu sao chạy được vài lần thì mất Toolbox nên ko design được cho HMI, mình tìm hiểu được cách fix lại trên siemens.support, mình gửi các bạn cách rebuild lại:
Copy đường dẫn của wincc flexible 2008 trong ổ đĩa C: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 -> copy
Vào môi trường DOS ( Run -> cmd-> enter), gõ lệnh CD C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 -> Enter, nó sẽ chuyễn đến thư trên.
Sau đó bạn gõ: hmies.exe -reset -> Enter ( nhớ là có khoảng trắng ở giữa exe và - nhé).
-> Wincc flex sẽ restart lại và rebuild, chúc mọi người vui vẻ.
Nice day for all!
Nguồn từ anh dinhdinh1986 :p
và cách khắc phục từ Siemens:
1. Please close all processes „Hmies.exe“ and „HmiSmartStart.exe“ with the Windows TaskManager. Please do not close the TaskManager.
2. After this please start the following procedure (described below) via START > RUN and copy following line into the command prompt (maybe you must adapt your install path to this command line):
"C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2005\Hmies.exe" -reset -new -silentmode true -autoclose true
3. After this you must check the starting of a new task hmies.exe in the TaskManager.
4. After 2-3 min's this task should be closed automatically. Now you can start WinCC flexible again as usual. "
cần giúp đỡ màn hình OP3!!!!
Mình đang gặp rắc rối với màn hình OP3. Có một cái máy sử dụng màn hình OP3 nó đang hoạt động bình thường gần một năm rồi, hôm nọ sau khi mình kiểm tra và cho vận hành thì cũng hiển thị các thông số bình thường. Nhưng bỗng nhiên mình tắt nguồn một vài lần thì nó không hiển thị nữa, nó chỉ hiển thị dòng Eprom test rồi chớp chớp vài lần và tắt mất chỉ còn đèn màn hình sáng thôi, các trang hiển thị không còn nữa. Đây là đoạn phim mình quay, mong các bạn giúp.
https://www.youtube.com/watch?v=F7rSKoIMcEA
nhatduyatv
Clip không public thì coi kiểu gì
xin lỗi mình không để ý, mình đã sửa lại rồi, mong bạn giúp
sao không ai giúp mình hết ta!!!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:14 AM.
