chủ đề hay dậy mà ko ai tham gia hết dậy
mình tim hiểu encorder nhưng lai ko hiểu để lập trình ai có thể giúp minh với minh cám ơn nhiều .cho mình vidu cách lập trình và settinh hight speed counter với minh làm hoai mà ko được mong mọi người giúp đỡ
no co chuc nang dem xung toc do cao
mình co chu đề nay mọi người tham gia để hoc hỏi cung nhau hiểu biet thêm về ki thuật:
minh lam o công ty va minh nghiên cứu con cp1h điều khiển step motor: họ lập trình dung 2 lệnh acc va pls2 đẻ điều khiển:
thiết lập giá trị phát xung cho plc bằng lệnh mov và ngõ ra xung la 100.02 ; khi lênh xung canh xuống 0.00 tác động:dung card driver đê set xung cho step moto.ket nối với plc đáu vào 2 chân dr+(5v) đấu vào 24v+ va chân dr- đấu vào ngõ ra xung plc 100.02 theo mình nghi trên card driver thi ta set xung phù hợp vói step .ko biết mình tim hieu có đùng ko nũa.một vấn đề mình chủa hiểu lắm khi lập trinh mình se set xung bao nhieu để đc .cách tinh xung để plc phát ra cần thiết.về vấn đề servo minh f đang nghiên cứuthấy khó hiểu quáai có kinh nghiệm chia sẻ vói minh với nha
mình đoc tài liệu và minh sử dung high speed counter 0 chan 0.9 pha A .CHÂN 08 pha B VA CHAN 0.3 RESET CO PHẢI MINH DÙNG LỆNH INI ĐỂ DỌC TÍN HIỆU TỬ COUNTER KO MINH THẤY GIÁ TRỊ THAY đổi khi quay encoder vậy mình dung lệnh INI CHON Ở CHẾ ĐỘ NGẮT? VA LỆNH PRV ĐỂ LUU GIÁ TRIN TUURF BỘ CONTER.?
Em cũng đang tìm hiểu về HSC trong CJ1M mà chưa được. Mong các pro chỉ
. Thank các bác
mình tìm hiểu hsc cp1h mình cũng hiểu dc chút ít mình chia sẻ với bạn như sau; bạn đọc manual của cj1m trước đi nếu có tích hợp bộ đếm tốc độ cao thì bạn vào setting lấy ra sử dụng xung encorder đọc về nó sẽ hienj thị ở vùng nhớ a270 (cp1h) sau đó bạn dùng xung đọc về để output ra ngõ ra để điều khiển motor .bit a531.00 để reset hsc ,lệnh prv để đọc hsc mà bạn dùng .mình chỉ test với encorder omron thôi với hsc 0 pha a la 0.8 pha b la 0.9 pha z là 0.3 trong setting pha z la soft ware reset nhé.còn với cj1m mình chưa có plc để tìm hiểu .dong cj1m có phải khai báo i/0 không vậy bạn theo mình nghĩ nếu dòng cj1m ko tích hợp hsc thì dùng modul đọc tín hiệu encorder thôi.có gì bạn liên hệ mail cho mình mình gởi chương trình mình test cho.bạn có chương trình dòng cj1m cho mình nghiên cứu với
chúc bạn thành công.
mình gởi file hsc của anh đà mình chuyen qua cp1h but mình khong thầy giá trị encorder thay dổi để lưu lại anh dà xem lại giúp với em text rồi
Lần sửa cuối bởi tienkimlong, ngày 12-24-2012 lúc 08:15 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:24 PM.
