mình có up manual tiếng anh bên này bạn qua tham khảo nhé
http://plc-scada.com.vn/showthread.p...&p=291#post291
thân
thay mặt bác minh mình trả lời cho bạn nhe
trong cx-one có nhiều gói phần mềm kèm theo ,mổi loại làm 1 nhiệm vụ mình giới thiệu sơ qua các gói hay sử dụng trong cx-one
1-CX-Programer lập trình plc omron
2-cx Simulator mô phỏng chương trình plc
3-CX-Integrator cấu hình mạng controllink,devicenet,componet,ethernet,NTlink,sys maclink
4-Network Configurator for EtherNetIP cấu hình ip mạng
5-NV-Designer lập trình màn nình NV
6-CX-Designer lập trình màn hình NS
7-CX-ConfiguratorFDT cấu hình mạng profibus,profinet...
8-CX-Drive cài thông số biến tần omron
còn nhiều gói còn lại ích sử dụng thường dùng cho giao thức mạng và các thiết bị nhiệt độ khác của omron
đúng cái mình cần. thank mấy AE nhiều.
Đã cài CX ONE 4.24, Các Bạn có Key cho minh xin với
tomjerry822008
key cx-one v4.2 hoặc v4.24
1600-0325-7848-5341
Hi các pro
Bản này nặng quá, bạn có bản nào chạy cho con CP1E nhẹ hơn ko? mình chỉ cần edit, down/upload chương trình vào PLC là ok
Cảm ơn nhiều
dinhquy
Hi các pro
Cảm ơn nhiều
Đây là bản CX Programmer V9 :
http://www.mediafire.com/?7cy2ca4bp5r68om
http://www.mediafire.com/?oeggha31lbotn3n
http://www.mediafire.com/?5iewsueeohjcu8d
panaso
nếu lập trình chuyên nghiệp thì cài cx-one ngon hơn
tại gì cx-one là tổng hợp nhiều thứ không riêng lập trình mà cấu hình mạng... nhiếu thứ khác nửa
daocongdabl
Đúng là khi cài CX One thì rất tuyệt vời, nhưng trong một số trường hợp vì chỉ cần download hay upload chương trình PLC thì dùng CX Programmer là đủ rồi
panaso
Khi cài một phần mềm cần sử dụng hết các tính năng của nó
Nếu bạn chỉ cài CX programmer thì không thể làm hết được
Cx-one có kye và so với các phần mềm của hãng khác thì nó rất nhẹ mình đã cài và sử dụng cả mấy năm nay rồi nó không hề nặng hay ảnh hưởng đến máy tính của bạn.
Ví dụ khi cần download hay upload chương trình của một cái plc có nối mạng thì bạn dùng cx-programmer sẽ không thể làm được
thân
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:09 PM.
