xuất xung tốc độ cao dùng plc mitsubishi.
Chào mọi người.
- Hiện tại mình đang làm một ứng dụng liên quan đến phần xuất xung tốc độ cao để điều khiển servo, với S7-200 thì mình làm ok rồi nhưng nay chuyển qua Plc mitsu không biết có gì khác biệt không.
Mình dùng module phát xung riêng, không biết có pác nào đã làm qua phần này rồi chia sẽ ít kinh nghiệm.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Xuất xung thì phải chú ý là dùng FX1N hay FX2N nữa chứ? Dòng FX1N thì tích hợp đọc và xuất xung trên PLC luôn còn dòng FX2N thì hình như module rời. Và việc đọc xung này nói chung không có khó lắm đâu. Xác định đúng loại rồi thì continue....
cám ơn Anh Hiếu.
- Em dùng plc fx2n, module phát xung là FX2N-1PG.
Mình thì đã làm qua cái này rồi, mình dùng PLC FX3U-16M ngõ ra là rơle nên ko thể phát xung được, nên dùng kèm theo module FX2N-10PG cũng dùng để điều khiển vị trí servo MR-J3-10A và động cơ servo HF-KP13.Cái này là luận án tốt nghiệp của mình, mình đã hoàn thành nó rồi, có gì mình trao đổi nhé!
tranphi13101986
thân chào anh.
Nghe anh giới thiệu về đồ án của anh cũng giống cái mà em đang bắt đầu vào nghiên cứu nè, rất vui. Anh có thể chia sẻ cho em cái đồ án đó đó được không ạ. Em nghiên cứu PLC kết nối với module FX2N-1PG hoặc FX2N-10FP. Mail của em : [email protected] . Cảm ơn anh rất nhiều
FX2N-1PG con nay thi phat xung 100kHz.Phat chuan va on dinh.
mitsubishi
Thân chào bạn MITUBIHISHI !
Bạn đã từng làm qua module chắc bạn hiểu rõ lắm, bạn có thể chia sẽ với mọi người được không?Mình cùng mới bắt đầu coi qua về module này.Bạn có code lập trình phát xung cho con đó không bạn? Và giờ mình muốn test nó mình đưa vào bộ đếm tốc độ cao trong PLC Mitsu FX2N được khong bạn? Cảm ơn bạn nhiều
Mình định sử dụng PLC FX-1N để điều khiển vị trí (sử dụng encoder) nhưng mình chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn nào có tài liệu, VD hay kinh nghiệm về phần anlaog này (encoder, PID...) thì share cho mình với.
Mình xin cảm ơn trước.
Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-09-2012 lúc 10:42 AM.
thachdatkhai2000
Bạn tham khảo nhé:
forums.mrplc.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&at tach_id=7399
Thành viên cấp 5
Bạn sử dụng hàm đếm xung tốc độ cao là ok.
II. Bộ đếm tốc độ cao HSC (high speed counter): FX2N có tổng công 21 bộ đếm tốc độ cao
Ngõ vào xung đếm X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1 pha không có Set
Reset C235 U/D
C236 U/D
C237 U/D
C238 U/D
C239 U/D
C240 U/D
1 pha có Set
Reset C241 U/D R
C242 U/D R
C243 U/D R
C244 U/D R S
C245 U/D R S
2 pha 2 hướng C246 U D
C247 U D R
C248 U D R
C249 U D R S
C250 U D R S
2 pha
A &B C251 A B
C252 A B R
C253 A B R
C254 A B R S
C255 A B R S
X0 X6 là 6 ngõ vào xung đếm, khi có một bộ đếm tốc độ cao đã sử dụng ngõ X nào làm xung đếm thì các bộ đếm khác và các thiết bị khác không được sử dụng ngõ X đó nữa. Như vậy tại mỗi thời điểm chúng ta chỉ có thể sử dụng tối đa 6 bộ đếm tốc độ cao.
Đối với các bộ đếm có ngõ vào xung đếm là U/D thì việc xác định đếm lên hay đếm xuống sẽ do trạng thái của các Rờle phụ trợ chuyên dùng quyết định.
Bộ đếm tốc độ cao Rờle phụ trợ tương ứng Trạng thái đếm lên hay đếm xuống
C235 M8235 0 = đếm lên
1 = đếm xuống
C236 M8236
C237 M8327
C238 M8238
C239 M8239
C240 M8240
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:32 AM.
