Ac ac bạn ơi kiểm tra lại coi loại MR của bạn đáp ứng được tần số bao nhiêu? Dùng loại MR đọc xung encoder liệu có ổn không chứ? Và encoder của bạn xuất tín hiệu AC bạn có thể cho mình xin mã loại encoder đó đc ko? cám ơn !
Mình tra manual thì mấy dòng FX1N dùng single phase đáp ứng lên tới 10KHz, còn cái encoder của mình cũ lắm đọc không ra được mã.
Mình test tín hiệu ra của nó bằng cách gắn đèn led vào 2 dây rồi đảo thứ tự dây thì lúc nào đèn vẫn sáng.
Chào bạn !
Vậy trước hết bạn kiểm tra lại Encoder của bạn coi xem có cấp xung ko?
Sau đó là cách đấu dây kết nối với PLC xem thế nào ( tôi chưa test đọc xung e bằng loại Relay bjo nên cũng ko bit )
Còn về bạn ko nạp được chương trình cho PLC thì bạn kiểm tra lại cấu hình kết nối xem đã đúng COM chưa?
- Cái encoder của mình nó làm cho đèn led sáng thì chắc vẫn có xung ra. Dòng FX1N (60MR-001) mình tra thì thấy nó đọc cả tín hiệu AC được luôn.
- Còn phần đấu dây thì mình đấu 1 dây của encoder vào X0 (dùng C235 để đọc tín hiệu), dây còn lại mình đấu vào mát (PLC mình nối âm chung, kích dương). Mình không rõ là đấu đúng hay sai nên nhờ mấy bạn giúp
- Đông cơ quay ít nhất 1400 (v/p), encoder có 12 cặp cực.
Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-26-2012 lúc 10:23 AM.
bạn cấp nguồn cho encoder sau đó nối dây tín hiệu với led(dùng vom đo cũng được) xoay thử encoder đèn nhấp nháy mới gọi là có xung hen cong không thì tèo rồi
thachdatkhai2000
bạn viết câu lệnh đọc xung tốc độ cao rồi đưa dây tin hiệu vào PLC.nếu nhấp nháy là encoder con sử dụng,nếu không thì liên lạc với mình.mình sẽ bán cho cậu 1 con cũ đảm bảo giá tốt và có bảo hành.
thachdatkhai2000
Mình định sử dụng PLC FX-1N để điều khiển vị trí (sử dụng encoder) nhưng mình chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn nào có tài liệu, VD hay kinh nghiệm về phần anlaog này (encoder, PID...) thì share cho mình với.
Mình xin cảm ơn trước.
Bạn tham khảo nhé:
forums.mrplc.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&at tach_id=7399
download manual FX2N-1PG về đọc thôi. cái nay cũng đơn giản có gì không hiểu liên hệ mình
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:45 PM.
