Winccflexible và ứng dụng miniweb
ứng dụng:giám sát,điều khiển thiết bị chạy winccflex từ xa thông qua webpage (internet explorer)
phần cứng:plc s7-200 +cp243-1it (ip:192.168.1.2)
pc server chạy runtime winccfflex(ip:192.168.1.15)
pc client remote qua web (ip:192.168.1.5) và phải có cài java
đối tượng điều khiển:
động cơ thông qua biến tần mm420 bằng giao thức uss từ đó đọc về current,dc-link,áp ac,tần số tại ngõ ra biến tần thông qua các tham số:r0024-r0027 trên biến tần
Clip trên client:
Clip trên server:
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-17-2011 lúc 12:41 AM.
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
^^ Cũng hay cái này hình như bên wincc cũng có 1 ứng dụng tương tự là web navigator ông nghịch wincc có thể test nó
PS:thank anh Hiển
Bên WinCC có giải pháp Web Navigator và Data monitor với nhiều ứng dụng mạnh hơn của WinCCFlexible tuy nhiên giá thành rất đắt.
Khi cài đặt WinCC chú ý nhớ chọn customize để chọn option WebNavigator là ok. Tài liệu thì có sẵn sau khi cài luôn.
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
hic cái này quá tuyệt vời đối với sinh viên mới tập tành vào wincc . anh có thể hướng dẫn cho bọn em biết được không ạ ?
Cái này làm trên nền WinccFlexible
Để bắt đầu bạn cần có kiến thức cơ bản về tạo giao diện:tạo button,I/O field,..để tạo 1 giao diện trên máy server
Cần 2 PC hoặc 1 PC 1 Panel kết nối với nhau trong mạng Lan với cùng lớp mạng,khác IP
Trên Server sau khi viết xong giao diện vào device setting check vào những service cần thiết cho chạy Runtimes như trong clip server trên sau đó vào controlpanel chọn Wincc Internet Setting ,mục remote để set pass cho kết nối
Trên Client cần cài java và dùng IE kết nối đến IP server
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-17-2011 lúc 12:42 AM.
về phần wincc thì em làm được rùi nhưng còn phần dùng java để viết web serve thì em không biết . anh có thể hướng dẫn em được không ạ ?
trison89
Cái này không phải dùng java viết web.Đây là ứng dụng dùng remote thông qua web :
1 PC hoặc Panel chạy runtime
PC khác connect đến thông qua web
Còn nếu dùng java thì siemen có 1 tool để viết giao diện cho các loại module IT như CP243 hoặc CP343 tên là
Simatic HCG
kidsolo1412
Simatic HCG
Vấn đề này của anh em cũng làm nhưng trên con S7-1200 . Có 1 mạng LAN cho phép các máy trong nhà mà có thể theo dõi thông số máy qua giao diện wincc flex cũng nhập địa chỉ IP trên IE.Nhưng em chưa đưa được ra internet . Hi vọng sẽ có project hoặc có thiết bị để thử.Thanks chủ đề của anh.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:13 PM.
