Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 26
Hybrid View
  1. #1
    Apr 2011
    1,221
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Winccflexible và ứng dụng miniweb
    ứng dụng:giám sát,điều khiển thiết bị chạy winccflex từ xa thông qua webpage (internet explorer)
    phần cứng:plc s7-200 +cp243-1it (ip:192.168.1.2)
    pc server chạy runtime winccfflex(ip:192.168.1.15)
    pc client remote qua web (ip:192.168.1.5) và phải có cài java
    đối tượng điều khiển:
    động cơ thông qua biến tần mm420 bằng giao thức uss từ đó đọc về current,dc-link,áp ac,tần số tại ngõ ra biến tần thông qua các tham số:r0024-r0027 trên biến tần
    Clip trên client:
    Clip trên server:
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-17-2011 lúc 12:41 AM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Mar 2011
    29
    3
    9 lượt trong 7 bài viết
    Tuyệt vời Tuấn
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
  3. #3
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    cái này hay đấy ^^!
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    Y.M: codientuhd
  4. #4
    Apr 2011
    1,221
    17
    ^^ Cũng hay cái này hình như bên wincc cũng có 1 ứng dụng tương tự là web navigator ông nghịch wincc có thể test nó
    PS:thank anh Hiển
    Mar 2011
    29
    3
    Bên WinCC có giải pháp Web Navigator và Data monitor với nhiều ứng dụng mạnh hơn của WinCCFlexible tuy nhiên giá thành rất đắt.
    Khi cài đặt WinCC chú ý nhớ chọn customize để chọn option WebNavigator là ok. Tài liệu thì có sẵn sau khi cài luôn.
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
  6. #6
    Aug 2011
    168
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    hic cái này quá tuyệt vời đối với sinh viên mới tập tành vào wincc . anh có thể hướng dẫn cho bọn em biết được không ạ ?
  7. #7
    Apr 2011
    1,221
    17
    Cái này làm trên nền WinccFlexible
    Để bắt đầu bạn cần có kiến thức cơ bản về tạo giao diện:tạo button,I/O field,..để tạo 1 giao diện trên máy server
    Cần 2 PC hoặc 1 PC 1 Panel kết nối với nhau trong mạng Lan với cùng lớp mạng,khác IP
    Trên Server sau khi viết xong giao diện vào device setting check vào những service cần thiết cho chạy Runtimes như trong clip server trên sau đó vào controlpanel chọn Wincc Internet Setting ,mục remote để set pass cho kết nối
    Trên Client cần cài java và dùng IE kết nối đến IP server
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-17-2011 lúc 12:42 AM.
    Aug 2011
    168
    8
    về phần wincc thì em làm được rùi nhưng còn phần dùng java để viết web serve thì em không biết . anh có thể hướng dẫn em được không ạ ?
  9. #9
    Apr 2011
    1,221
    17
    Trích dẫn Gửi bởi trison89 Xem bài viết
    Cái này không phải dùng java viết web.Đây là ứng dụng dùng remote thông qua web :
    1 PC hoặc Panel chạy runtime
    PC khác connect đến thông qua web
    Còn nếu dùng java thì siemen có 1 tool để viết giao diện cho các loại module IT như CP243 hoặc CP343 tên là
    Simatic HCG
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Simatic HCG
    Vấn đề này của anh em cũng làm nhưng trên con S7-1200 . Có 1 mạng LAN cho phép các máy trong nhà mà có thể theo dõi thông số máy qua giao diện wincc flex cũng nhập địa chỉ IP trên IE.Nhưng em chưa đưa được ra internet . Hi vọng sẽ có project hoặc có thiết bị để thử.Thanks chủ đề của anh.
    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content
