Hiện nay PLC này đã không còn tiếp tục phát triển, đã thay bằng dòng PLC mới rồi nhé.
Cộng tác viên
hongminhbv
Quả thật như bác Đà nói em có đi mua sợi cáp kết nôi PC & PLC của Twido mà nó mắc hơn cả cáp nối PLC S7-200 ( Đài loàn nữa )
Dù sao ra trường đi làm dự án rồi thì phải học hỏi thêm thôi nếu không khách gọi đến sửa mà lắc đầu thì hic.hic....
nếu plc có cổng intenet thì dùng cap mạng bt đỡ tốn tiền mua cable
khi đến sửa máy cho khách mình cũng bảo nếu như con plc này kết nối plc qua internet thì nhất
không hải loại nào cũng có đâu bạn chỉ những loại ra vài năm lại đâu mới có mà chỉ một số dòng có internet thôi còn lại là 232 hoặc 485
loại nào cũng có và nhược điểm của nó hết cứ làm rồi thấy liền
Cộng tác viên
dĩ nhiên mỗi loại mỗi khác rồi. mình chỉ nói nếu có mà. mà mình thấy các dòng plc của schneider twido, premium (cả các PLC MODICON đời cũ) đều dùng loại cable đầu DIN 9 chân. Nếu mà hay đi sửa máy thì mua 1 sợi chính hãng xài luôn khoảng dưới 200 $. còn loại quantum thì mình trước nay đều gặp dùng được TCPIP hết, còn không dùng loại cable USB máy in cũng được
dee07_bk
Cám ơn bạn nhiều.
Thành viên cấp 6
config
zippo bán 1tr3/sợi nè, cổng USB đầu nối với PC
Tel: 0989.999973
Em đã làm qua con này 1 lần, nhưng không thấy lệnh như anh cần. Đọc tài liệu cũng không thấy nhắc tới
Cộng tác viên
Phần mềm này có cái tập lệnh nào reset nhiều Bit cùng lúc không ta
. Làm xong cái máy mà thấy phần mềm khó chịu nhưng muốn sửa lại cho nó gọn để không dài quá khó cho người đọc code
bình thương em hay làm thế này
LD 1
[%M1:16:=0]
sẽ reset bit M1 đến M15
Bài viết của "config" đã được cám ơn bởi các thành viên:
mình là thành viên mới của diễn đàn.Đang rất muốn tìm hiểu về mấy con PLC này mong là các pro chỉ dạy em nhiều nha.thanks
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:52 AM.
