Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 59
  1. #11
    hongminhbv
    Guest
    Các bác tư vấn , yêu cầu của em như sau:
    1- Tổng số I /O = 30
    2- Có đầy đủ các chức năng truyền thông như RS422, RS485, Internet
    Chỉ cần loại PLC có thể mở rộng ra chức năng trên không nhất thiết phải có đủ ngay trên PLC
    ( Có sẵn giá mắc lắm )
    3- nguồn cấp 100 / 240 Vac ( In put có thể tùy chọn kích âm hoặc kích dương nếu có )
    Gửi giúp em luôn cataloge của nó thì càng tốt
    Chân thành cám ơn
  2. #12
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyentu_bag Xem bài viết
    Chân thành cám ơn
    Bạn có thể dùng Micrologix1500 .
    I/O ,có thể mở rộng thêm.
    nguồn cung cấp 120/240 VAC
    Input đầu vào tùy chon (kích âm or dương)
    có chức năng truyền thông RS232 và EtherNet
    còn muốn xài RS485 thì mua bộ chuyển qua là xong.
    đây là thông tin
    System Overview
    A basic MicroLogix 1500 system consists of a base unit that provides 24 or 28 built-in basic I/O, a built-in AC or DC power supply, and a processor module that slides into the base unit. You can supplement the I/O built into the base unit with up to sixteen digital and/or analog input and output 1769 Compact™ I/O modules (depending on current draw and power dissipation). Add an optional memory and/or real-time clock module or an optional Data Access Tool to enhance system capability.
    Benefits
    No chassis required—The base unit and Compact I/O modules of the MicroLogix 1500 system can be either panel- or DIN rail-mounted. There is no chassis or rack for expansion I/O.
    Expandable I/O—You can enhance I/O capacity by adding up to sixteen Compact I/O modules (1769 series). Add I/O modules directly to the base unit, or up to a meter away using the available expansion cables and power supplies. Compact I/O modules can be inserted and removed from the front individually.
    MicroLogix and SLC 500 compatible instruction set—Programs written for other MicroLogix or SLC 500 processors can easily be modified to work on a MicroLogix 1500 controller.
    Compatible with RSLogix 500 Programming Software—This feature-rich, user-friendly, Windows-based programming software enables fast program development and increased reusability of programs.
    Easy Interface to System Resources—Built-in function files provide efficient and logical interface to controller resources such as high-speed counters, analog trim pots, or selectable timed interrupts.
    Wide Range of Communication Options—A built-in RS-232 port supports DF1 full- and half-duplex protocols (master as well as slave), Modbus RTU slave protocol (master available late 2003), Radio modem protocol, and full ASCII read and write communication. You can connect the MicroLogix 1500 controller to DH-485, DeviceNet, or EtherNet/IP networks through optional communication interface modules.
    Ease of Wiring and Installation—Removable finger-safe terminal blocks on base units and Compact I/O modules ease wiring, installation, or replacement while meeting global safety standards.
    On-line Data Monitoring and Adjustment—The optional Data Access Tool (DAT) lets you monitor and adjust user-defined integer and bit data. You can insert or remove the DAT while the controller is running.
    Field-upgradeable flash operating system—You can update the controller firmware by using the ControlFlash tool. Controller enhancements can now be downloaded in the field, protecting your investment.
    High-Speed Input and Output Functions—High-speed embedded inputs and outputs allow cost-effective development of both high-speed applications and simple motion control applications without the need for larger or more dedicated controller systems.
    or bạn có thể vào đây để tham khảo thêm.
    http://www.ab.com/en/epub/catalogs/1...075/index.html
    good luck.
    Skype : cuongvcs
  3. #13
    hongminhbv
    Guest
    Cám ơn bác nhiều em điều chỉnh ngân sách song sẽ alo cho bác nhờ bác giúp em một con
  4. #14
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    OK có gì thì mình cùng trao đổi với nhau mà.
    good luck
    Skype : cuongvcs
  5. #15
    Jan 2012
    2
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    có vẻ anh biết nhiều về Rockwell thế! cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của anh.
  6. #16
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Trích dẫn Gửi bởi luats2trang Xem bài viết
    Có gì đâu mình củng học hỏi từ mọi người nên mình chia sẽ cùng mọi người mà thôi.
    good luck
    Skype : cuongvcs
  7. #17
    Jul 2011
    21
    0
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    đây là thông tin
    System Overview
    Benefits
    good luck.
    anh cho em hỏi là các phần mềm FTView Me, Se, Studio, FTView Se Client, server có gì khác nhau? chức năng của từng phần mềm là gì?
    Cám ơn anh
  8. #18
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Trích dẫn Gửi bởi khoanam Xem bài viết
    Cám ơn anh
    Dear all
    Sự khác nhau giửa các phần mềm FTView ME, SE.
    Factory Talk View Studio là gộp 2 thằng ME và SE lại mà thôi .
    Đối với ME là phần mềm lập trình giao diện người máy (HMI )
    Với SE là chương trình viết SCADA và trong này có 2 loại là Local and Network.
    Local thì kết nối SCADA giửa 1 PLC với 1 máy tính còn với Network thì cho phép kết nối nhiếu PLC với nhiều máy tính để quản lý.
    Còn FTV SE Client và Server thì dùng mạng đơn là 1 PLC và 1 PC ,còn Server thì dùng cho mang SCADA.
    Mình chỉ tìm hiểu như vậy nên trả lời bạn như vậy thôi bạn có thể nghiên cứu thêm.
    chúc thành công.
    Skype : cuongvcs
  9. #19
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Cám ơn anh
    Dear all
    chúc thành công.
    Skype : cuongvcs
  10. #20
    Mar 2011
    248
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Dear A Cường.
    - Anh có phần mềm RSlink OEM hay RSlink single node không?
    Nếu Có Anh có thể cho Em xin một bản ko.
    Thanks.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Mobile : 0168 798 0344
